Автор Тема: Проблемы с платой MSI 970A-G46  (Прочитано 3658 раз)
Qwertyempty
  • Qwertyempty пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Август 12, 09:02:47 »
Вчера с другом купили данную плату, процессор Fx 4100 и "мозги" от Hynix, оставив остальное железо от старого компа (БП на 600Вт в числе прочих). Дружно поставили винду и часть софта... Несколько раз комп зависал, не реагируя на win+d или ctrl-alt-del, что лечилось ресетом. На третьем ресете материнская плата перестала грузить БИОС - при включении лампочки светятся, кулеры крутятся, однако сигналов БИОС нет, равно как и какого либо сигнала на монитор. В чем проблема и как ее решить?
Уже пробовали: сброс CMOS и снятие на некоторое время батарейки
Kser
  • Reputation Power: 10
Re: Проблемы с платой MSI 970A-G46
« Ответ #1 : 12 Август 12, 02:00:24 »
А без памяти пищит как положено?
dav2
  • Reputation Power: 19
  • dav2 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 18 Август 12, 21:24:46 »
Смотрите  мою тему таже проблема,решается прошивкой биоса в сервисе,похоже что проблема в самой матери только инженерам MSI на все наплевать,а из вас сделают идиотов мол вы виноваты ,память не та, блок питания не тот, и т.д.
dimakkk
  • dimakkk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 19 Август 12, 00:01:29 »
А у вас тоже при включении 5 сек. темный экран. Потом speaker пищит и идет загрузка?
Roman Z.
  • Reputation Power: 15
  • Roman Z. пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 28 Август 12, 21:37:15 »
тоже, но плата 45-я. Биос все равно тот же.
