Автор Тема: Z77A-G45 SATA MOD AHCI  (Прочитано 2932 раз)
Sayfodios
  • Sayfodios пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Июль 12, 07:59:55 »
Z77A-G45 SATA MOD AHCI HDD Baracuda 7200.12 (CC49) ST3500418AS
Ставлю Windows 7 x64 SP1 обновляю ос чистая никаких сборок ставлю все драйвера
начинаю тест SeaTools for Windows каждый раз через разное время система перегружается самопроизвольно.
Ставлю в BIOS SATA MOD IDE далее ставлю Windows 7 x64 SP1 всё тоже самое что и в первый раз , начинаю тест ,всё стабильно.
Шёл я до этого 5 дне пока нашел причину перезагрузок комп новы пока всё перепробовал.
Вопрос в чём проблема , в матери или жестком диске как проверить?
Sayfodios
Re: Z77A-G45 SATA MOD AHCI
« Ответ #1 : 08 Июль 12, 19:36:51 »
Перезагрузки продолжаются ide не помог причём перезагрузка происходит не как обычная а какбудто комп выключился полностью вентиляторы не шумят подсветка не горит (хотя при правильной перезагрузке это всё остаётся работать) и через 1.5-2 секунды включается помогите.
Sayfodios
« Ответ #2 : 09 Июль 12, 06:24:37 »
intel 3770K
Z77A-G45
Corsair 16G 4x4
Radion 7870
Baracuda 7200.12 (cc49) 500GB
Thermaltake ATX v2.2 600W
Температура в норме мать 32 ядра 35 под нагрузкой мать 42 ядра 68 жёсткий 33
память гонял мемтест86 12ч 19мин 6 проходов всё чисто перезагрузок во время мемтеста не было.
Жесткий со старой системы ему 1.5г работал без проблем не шумит.
Часто перегружается не доходя до "Добро пожаловать"
Sayfodios
« Ответ #3 : 09 Июль 12, 11:43:59 »
Очередная перезагрузка теперь долго висит чёрный экран с буквой и цифрой в правом нижнем углу (с5) секунд 40 потом картинка с лого секунд 20.
« Ответ #4 : 09 Июль 12, 11:48:40 »
Теперь проверьте жёсткий диск!
Sayfodios
« Ответ #5 : 09 Июль 12, 12:32:17 »
Да я проверял утилитой SeaTools for Windows несколько раз дело в том что перезагрузка произошла даже тогда когда комп был загружен с флэшки Hiren's BootCD 15.1.
Sayfodios
« Ответ #6 : 10 Июль 12, 05:35:50 »
Из журнала событий windows
Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание.
Sayfodios
« Ответ #7 : 26 Июль 12, 06:23:52 »
Всё нашёл проблему 5-й день без перезагрузок проблема была в видеодрайвере фаил был битый перезакачал установил.  :biggthumbsup:
