Автор Тема: Z77A-G43 vs AUX  (Прочитано 3169 раз)
typhoonzsmk
  • typhoonzsmk пока не имеет никакого влияния.
Z77A-G43 vs AUX
« : 10 Июнь 12, 22:17:46 »
Запустил System Stability Test в программе AIDA 64 2.5. Среди прочих в ней есть температура AUX, при нагрузке поднимается чуть выше температуры процессора, и идет очень ровно без колебаний.
Что это может быть?
  • Reputation Power: 20256
Re: Z77A-G43 vs AUX
« Ответ #1 : 10 Июнь 12, 23:05:59 »
Несущесвщий датчик
typhoonzsmk
Re: Z77A-G43 vs AUX
« Ответ #2 : 10 Июнь 12, 23:24:46 »
Это вряд ли. Температура на нем растет очень плавно, примерно соответствуя процессору. Причем переставил вентилятор на Deepcool Gamer Storm на вытяжку с радиатора назад - AUX упал на 5 градусов при почти той же у процессора. Подозреваю что это температура схемы питания вокруг процессорного сокета.
Re: Z77A-G43 vs AUX
« Ответ #3 : 11 Июнь 12, 00:04:36 »
Ню ню
typhoonzsmk
Re: Z77A-G43 vs AUX
« Ответ #4 : 11 Июнь 12, 00:12:50 »
Тут специалисты вообще есть? Где можно найти техподдержку по MSI? Может на анг ресурс ссылку дадите?
shcaf
  • shcaf пока не имеет никакого влияния.
Re: Z77A-G43 vs AUX
« Ответ #5 : 11 Июнь 12, 00:49:16 »
AUX -это не использованный вход микросхемы термоконтроля. Обычно располагается на краю материнской платы, на входе нет датчика, а следовательно если какие-то программы и показывают температуру AUX, то как правило 100-125С, короче полный бред.
shcaf
Re: Z77A-G43 vs AUX
« Ответ #6 : 11 Июнь 12, 00:56:10 »
а ещё находиться может где угодно на плате и показывать температуру чего угодно. На современных платах он не разведен и показывает произвольную температуру.
serikus
  • Reputation Power: 11
  • serikus пока не имеет никакого влияния.
Re: Z77A-G43 vs AUX
« Ответ #7 : 11 Июнь 12, 14:48:39 »
такая же фигня - см. http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=75784.0
typhoonzsmk
Re: Z77A-G43 vs AUX
« Ответ #8 : 11 Июнь 12, 16:03:32 »
Судя по моим замерам датчик есть. Но похоже не откалиброван и врет бессовестно.
Re: Z77A-G43 vs AUX
« Ответ #9 : 11 Июнь 12, 17:55:59 »
Угу - есть сферический конь. Повторяю - у MSI AUX если устанавливается то только внешний датчик ( тоесть хвост на разьем)- но по факту его никогда не устанавливают и даже разьем не разводят на плате.
