Автор Тема: 970A-G46, winki, нет привода  (Прочитано 2278 раз)
Lex-DRL
  • Reputation Power: 15
  • Lex-DRL пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Март 13, 05:11:43 »
В этом месяце купил в "НИКС"е комп с материнской платой 970A-G46. Сегодня поставил Live Update и обновил биос и все дрова + поставил утилиты CLICKBIOSII и ControlCenter.
Залез в биос (в UEFI), решил чисто из любопытства открыть в нём браузер... а он выдал, дескать, мне надо поставить какой-то winki с установочного диска.
И теперь я в недоумении: откуда этот winki взять? Диск имеется, но в системнике привода нет (нафига он в наше-то время?), в наличии имеется несколько старых приводов на IDE... а в материнке IDE нет вообще.
Носил к другу - у друга диск не читается. На сайте в разделе downloads никакого winki я не обнаружил. Что делать?
ene
  • Reputation Power: 447
Re: 970A-G46, winki, нет привода
« Ответ #1 : 03 Март 13, 12:26:00 »
 :happy:
установить привод DVD-ROM с SATA интерфейсом.
Lex-DRL
« Ответ #2 : 03 Март 13, 16:08:40 »
Ага, спасибо за ответ. В жизни бы сам не догадался.  >:(
И даже если я настолько туп, что ради одного этого куплю привод - диск, похоже, всё равно не читается.
ene
« Ответ #3 : 03 Март 13, 18:23:43 »
Пожалуйста!
Здесь не интеллектуальные способности а больше причинно-следственная связь.
Если в наличии приложен компакт-диск с ПО, это подразумевает что требуемое ПО именно там!
Из возросших требований к современным устройствам, коим является материнская плата компьютера, сопровождающее прогр.обеспечение многофункционально и объёмно.
В новых условиях не достаточно одного диска формата CD, для размещения всего ПО.
Поэтому (предположительно) это диск формата DVD, соответственно в системе должен присутствовать привод DVD.
И это обстоятельство не зависит (пока) от вашего желания.
Lex-DRL
« Ответ #4 : 04 Март 13, 00:40:43 »
Да, наверное, это DVD. Но, так или иначе, в DVD-приводе у моего друга он не прочитался. Какими только recovery'лками ни пробовали.
Всё, кроме этой winki, я благополучно скачал из соответствующего раздела на оф.сайте. А вот откуда взять именно эту софтину - большой вопрос.
ene
« Ответ #5 : 04 Март 13, 10:59:00 »
Попробуйте у соседа, на любом другом компьютере.
У друга может в системе присутствовать виртуальные диски в случае если пользовался Alcohol120%, Daemon Tools, даже игры могут "похозяйничать" в системе на этот предмет.
Это может вызвать затруднения для запуска некоторых dvd дисков.
Если продавец платы рядышком, озаботьте его этой проблемой с нерабочим диском(естественно поверхность диска должна быть в надлежащем виде, без видимых механических повреждений).
p.s
упс... заметил сейчас, плата из никс-а...
« Последнее редактирование: 04 Март 13, 11:09:10 от ene »
