Автор Тема: MSI BurnRecovery GX600  (Прочитано 6461 раз)
FaApToBbIu
  • Reputation Power: 1
  • FaApToBbIu пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Март 11, 01:21:07 »
Если Я буду создавать образ системы а у меня уже установлены программы и всё остальное для работы создастся копия диска чистой системы как с нуля при включении ноутбука при покупки или все программы тоже будут уже установлены . Мне нужно чтоб как с нуля если нет то как это можно сделать.
И вопрос по матрице монитора ноутбука. Во всех ли ноутбуках стоят матриц как у мены по производителям AU Optronics B156HV01 V5 считаится ли она высокого качества или средний класс NT
Рождён в русской семье, в которой с детства воспитывали в духе традиции общности, крепости духа и настойчивости в достижении цели.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re:MSI BurnRecovery GX600
« Ответ #1 : 21 Март 11, 09:23:33 »
MSI Burn Recavery создаст диски для восстановления до заводского состояния. Если сомневаетесь в уже установленном вами софте, который может повлиять на процесс создания и записи рекавери, то можно восстановить систему нажатием F3 при загрузке ноута. И потом записать рекавери на дисках.
Матрицы даже в одной модели, но в разных партиях могут быть разными.
FaApToBbIu
« Ответ #2 : 21 Март 11, 14:53:06 »
такого диска для образа будет достаточно или что посоветуйте лучше.
verbatim  DVD-R Matt Silver  это записываемые диски емкостью 4,7 ГБ. Этот формат соответствует спецификациям DVD-Forum. Записывающий слой AZO.
http://www.lowcostcomputersupplies.co.uk/images/prodimg/verbati092.jpg
Diogen
« Ответ #3 : 25 Март 11, 20:26:54 »
Нет, не хватит. Обычно записываются 2 DVD диска или 1 2хслойный.
FaApToBbIu
« Ответ #4 : 26 Март 11, 00:12:54 »
Я так понимаю должен подати и привод PIONEER DVD-RW DVRTD10RS поддерживает формат двухслойных дисков.
« Последнее редактирование: 26 Март 11, 00:20:04 от FaApToBbIu »
Diogen
« Ответ #5 : 26 Март 11, 15:03:51 »
Да, должен подойти.  Большинство делвют рекавери на 2 DVD диска. На 2хслойный DVD проще, но дороже обходится.
IRINA-22
  • IRINA-22 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 30 Июль 11, 01:21:08 »
Подскажите пожалуйста, а как восстановить систему с двух дивидишних дисков. Пока система была заводская мы записали прогой MSI BurnRecovery . Там всё по-шагово расписано было и понятно. А вот КАК восстановить систему с этих дисков не сказано ни слова.Если можно пожалуйста по-шагово, как для "чайников".
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #7 : 30 Июль 11, 13:28:02 »
Вставьте диск № 1 - выключите ноут - включите ноут, начнётся загрузка с диска №1  - потом, когда программа восстановления попросит вставить диск № 2 , вставьте диск № 2 .
Вот как то так...
S.A.T.
  • Reputation Power: 6
  • S.A.T. пока не имеет никакого влияния.
    • ru-board.com
« Ответ #8 : 30 Июль 11, 14:32:24 »
Тоже интересует вопрос про это, только раздел восстановления я переделал в образ с помощью Acronis True Image и сохранил на жестком (расширение .tib, 6.97 Гб). Сможет ли родной привод пионер записать этот образ на двухслойную двд-болванку?
Qosmio
« Ответ #9 : 30 Июль 11, 15:14:18 »
S.A.T.,
Зачем придумывать себе проблемы? Проще той же прогой (Акронис) сделать бэкап на ДВД. В  зависимости от размера архива, потребуется 2 и больше ДВД болванки.
IRINA-22
« Ответ #10 : 30 Июль 11, 15:48:37 »
Вот как то так...
А предварительно форматировать не нужно?
Qosmio
« Ответ #11 : 30 Июль 11, 19:52:17 »
Нет, не нужно. Есть способ, гораздо удобнее и проще. Перезагрузите ноутбук, при включении нажмите F3. Запустится утилита восстановления ОС до заводских настроек. Занимает минут 20-30. Но предварительно нужно сохранить документы, потому, что диск С форматируется.
S.A.T.
    • ru-board.com
« Ответ #12 : 31 Июль 11, 21:50:46 »
S.A.T.,
а кто придумывал? Болванки под рукой не оказалось, сохранил временно на жесткий. Вот и хочу в две болванки не писать,а на одну двухслойную. Отчего и спрашиваю, поддерживает ли наш привод запись двухслойных дисков двд? Просто невнимательно прочитали  :rtfm:
