Автор Тема: Проблемы с гибридной графикой  (Прочитано 2920 раз)
Mamont MK II
  • Mamont MK II пока не имеет никакого влияния.
Бук MSI gt683r (barebone) мамка ms-16f2. Проц i7 2720qm видяха gtx560m. Изначально не видит встроенное IntelHD3000 из-за этого не работает оптимус. В биосе настройки включения-выключения встроенного видеоядра нет (Aptio bios (AMI)) Как вылечить?
Re:Проблемы с гибридной графикой
« Ответ #1 : 28 Июль 11, 10:07:37 »
Удалить драйвера на nvidia.
Установить сначала драйвера на Intel встроенный, а затем драйвера на nvidia и должно всё работать... Ничего вроде ключать не надо. Всё работает автоматом. В трее по идее должен находится менеджер Оптимуса, который подсвечивает когда включается графика от nvidia.
Mamont MK II
« Ответ #2 : 28 Июль 11, 11:25:37 »
Удалял полностью и винду переустанавливал. Интел пишет, что нет поддерживаемого видеоадаптера. В видеоустройствах только один адаптер, который превращается в 560gtx. Такое ощущение, что она где-то отключена что ли?
Mamont MK II
« Ответ #3 : 28 Июль 11, 12:18:15 »
Если проблема в железе, как включить Intel HD. Поскольку чипсет HM67и проц i7 2720qm она там точно должна быть. Слышал есть программки для расширения функционала ami bios.
« Ответ #4 : 28 Июль 11, 12:21:16 »
Никак, это такая позиция компании скорее всего... IMHO. Такой аппарат не должен работать на встроенной видео соответственно мы её отрубим...
Химичить с BIOS не советую.
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #5 : 28 Июль 11, 14:34:33 »
на топовых игровых ноутах возможность использования интегрированной графики заблокирована. Включить - нельзя, и это, имхо, правильно...
там не такая большая разница автономной работы получается, а вот тормозов из-за не всегда корректной работы Optimus точно не будет :)
