Автор Тема: MSI L745: сетевая карта 8111B  (Прочитано 4167 раз)
dima_ua
  • dima_ua пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Июнь 11, 10:52:08 »
Доброго времени суток!
Может кто решал подобную проблему на ноутбуках MSI.
Есть ноутбук модель MSI L745 (сист. плата MS-1715)
после сервиса (ремонт видеокарты Nvidia) и перешивок биоса сетевая стала определятся
в Windows ХП СП3 как VEN_10EC&DEV_8129&SUBSYS_812911EC на плате Realtek 8111B
Разные версии биоса особо не помогли да и не должны были
так как скорей всего слетел EEPROM сетевушки. Утилита от
realtek pg8168.exe (сетевую видит но eeprom читает как одни 00 ), а rset8168.exe
после запуска сразу закрывается. Если есть решение помогите пожалуйста.
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
Re:MSI L745: сетевая карта 8111B
« Ответ #1 : 17 Июнь 11, 13:01:21 »
определяется и не работает? или определяется и работает?
по порядку - дрова переставляли?
http://www.msi.com/service/download/nbdriver-15176.html
а в сервис не пробовали повторно обращаться?
dima_ua
« Ответ #2 : 17 Июнь 11, 14:06:07 »
В устройствах висит как VEN_10EC&DEV_8129&SUBSYS_812911EC  должно быть VEN_10EC&DEV_8168 или т.п.
соответствено драйвера не принимает при принудительной установке выдает ошибку 10 запуска драйвера
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #3 : 17 Июнь 11, 14:34:57 »
1. BIOS на какой перешивали?
если ставите winXP - то BIOS должен быть таким - http://www.msi.com/service/download/bios-5753.html
2. переставлять операционку пробовали?
3. возьмите диск liveCD с какой-нибудь Ubuntu, загрузитесь с нее, попробуйте настроить сеть. Если там все работает, значит проблема не с сетевухой, а с софтом.
4. если п.3 совпал на 100%, то переставьте винду (желательно на SP2). Если сеть работает, то обновите до SP3.
я бы так для начала действовал.
P.S. - если время после посещения сервиса прошло мало, то правильнее действовать через него.
dima_ua
« Ответ #4 : 17 Июнь 11, 15:00:03 »
биос установлен 1.11 на других версиях тоже не работало
перестановка винды, liveCD все безтолку
такая же проблема описана http://forum.oszone.net/post-1264290.html для
десктоповой матери, но для этого ноута нужна или другая утилита или какие то особенные настройки
Насчет сервиса месный не знает что делать,а отправлять в столицу это как мнимум месяц ждать.
SupportUkraine
  • Reputation Power: 1
  • SupportUkraine пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 17 Июнь 11, 15:17:14 »
Опишите пожалуйста свою проблему на uaservice@msi.com.
