Автор Тема: MSI GX660-267: Проблема с приводом  (Прочитано 2601 раз)
S.A.T.
  • Reputation Power: 6
  • S.A.T. пока не имеет никакого влияния.
    • ru-board.com
« : 07 Апрель 11, 14:54:33 »
Здравствуйте! Купил в феврале MSI GX660-267 и столкнулся с следующей проблемой: привод оптических дисков работает только тогда, когда обращаюсь к нему непосредственно (вызываю автозапуск и т. д.). Сам он не запускается. Отчего это доставляет дискомфорт и невозможность использования некоторого софта (CDBurnerXP, например, он банально не видит привод, он должен запускаться во время сессии прозжига). Система чистая (проверял свежим Dr.Web CureIt! и Kaspersky Internet Security 2011). Автозапуск включен (реестр и пункт Автозапуск в Панели управления проверен). В чем может быть проблема? Привод PIONEER DVD-RW DVRTD10RS ATA Device, ось Windows 7 Максимальная 64 бит.
Запостил еще на английском форуме, там мне говорят, что мол ищи в Электропитании. Но там с приводом ничего нет связанного. Надеюсь на помощь Вашу.
Линк на ту тему:
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=147549.0
FullMetal
  • Reputation Power: 22
  • FullMetal пока не имеет никакого влияния.
  • хулиганы!
Re:MSI GX660-267: Проблема с приводом
« Ответ #1 : 03 Май 11, 13:46:36 »
1 Если проводник видит привод, а ПО - нет, то это явно программная ошибка.
Такое могло случиться после установки, например, Nero, DaemonTools или даже CDburnerXP. Или же после обновления или сбоя системы/драйверов.
 Самое простое - это восстановить ОС из скрытого образа. Для этого до загрузки BIOS надо нажать F3 и далее подтвердить свои намерения, попрощавшись со всеми своими файлами.
 Если есть точка восстановления - откати систему. Пуск -> Панель управления -> Восстановление и отметь отображать скрытые. Правда восстановление снесет все файлы к выбранной дате.
 Если нет возможности откатиться - сначала удали все программы использующие привод, зайди в Панель управления -> Диспетчер устройств и удали привод, потом запусти сканирование новых устройств.
После перезагрузки установи самую последнюю версию CDburnerXP.
Также проблема может быть связана с правами пользователя.
Зайди от имени администратора в систему, установи Nero BurningRights http://www.nero.com/eng/support-nero6-tools-utilities.html и сбрось права на запись.
Буква диска должна быть в пределах D-Z. Как сменить букву см тут http://support.microsoft.com/kb/307844
2 Автозапуск дисков настраивается в Панели управления -> Автозапуск
3 На английском форуме ты спрашивал про жесткий диск, а не про DVD привод...
Мы здесь, чтобы сделать IT-индустрию металом. Мы все сделаем металом. Черней чернейшей черноты бесконечности!
S.A.T.
    • ru-board.com
« Ответ #2 : 25 Май 11, 20:36:49 »
Программы тут вряд ли виноваты, CDBurnerXP давно снес, все зачистил. Использую BurnAware Pro, с ней все в порядке. Беда в том, что не помню как работал привод в заводских настройках, скрытый образ перенес на жесткий с помощью Acronis True Image, а так удалил его, дабы жесткий не забивал. Поэтому пробовать буду уже, когда ось переставлять.
За некоторые варианты спасибо, опробую.
Насчет английского: частично юзал гугл-переводчик, видимо из-за этого)
