Автор Тема: Проблема с Z77A-GD55, не доходит до Биоса.  (Прочитано 2254 раз)
NU
  • Reputation Power: 13
  • NU пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
У меня проблема при запуске матери Z77A-GD55 не доходит до биоса.
Все работало на протяжение 6 месяцев и в один прекрасный момент не стала запускаться.
При включение компа рестартится всегда.
Сброс CMOS делал, память менял, проц смотрел все норм, видюху снимал, с биосом ничего не делал.
Подскажите что можно сделать!
Re: Проблема с Z77A-GD55, не доходит до Биоса.
« Ответ #1 : 20 Февраль 13, 21:46:42 »
Отключить от платы всё, оставить только проц и одну из плашек памяти (поочерёдно) и хард, если нет, попросить у друзей проц-память на тест, проверить БП...
dubrova
  • Reputation Power: 245
  • dubrova имеет некоторый авторитет.dubrova имеет некоторый авторитет.
« Ответ #2 : 01 Март 13, 21:40:23 »
походу кто-то сдох
раз не доходит до биоса - то либо материнка либо  что-то с блоком питания
в любом случае наверное у тебя гарантия.
как вообще материнка была (скупая слеза)?
я жалею что ее не взял, на g43 цепи питаня слабоваты и  нет цифрового звука :(
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #3 : 01 Март 13, 22:49:11 »
Здравствуйте!
Попробуйте с другим БП , а батарейку меняли ?
