Автор Тема: MSI K9N Neo-F V2 (MS-7369 VER:1.1). Нужна маркировка двух конденсаторов.  (Прочитано 10099 раз)
Fairylive
  • Fairylive пока не имеет никакого влияния.
Нужна маркировка двух конденсаторов находящихся на самом верху (если смотреть на плату так чтобы читалось её название) сразу под чёрным кубом с маркировкой R25. В своё время они вздулись и их удалили забыв переписать маркировку. Фото прилагаются.
« Последнее редактирование: 03 Август 11, 18:33:04 от Fairylive »
ballet
  • ballet пока не имеет никакого влияния.
Fairylive
Это точно? Фотками можете подтвердить?
На другом форуме мне говорят что у этой платы "трёхканальный стабилизатор питания" на каждый канал приходится три конденсатора. Их действительно 9 штук. Причём два из трёх одинакового номинала. Что имеем? слева от проца три кондера стоят ровным вертикальным рядом, их номинал 1800мкф и 6,3В. Остальные четыре штуки номинала 1000мкф 16В. Получается что два остальных должны быть 1000мкф и 16В.
Может конечно это всё и не важно, но хотелось бы точности.
ballet
могу. но просто так не буду. на спор - да. а так куража нет.
Fairylive
Не поймите не правильно, я не Фома-неверующий. На ещё одном сайте люди вот тоже зуб дают что там должно быть что-то типа:
справа С 742
820
2.5 v
слева С 749
820
2.5 v
Собственно я вообще не понял где они такое откопали и что с этим делать.
Люди у которых вместо рук паяльные станции говорят чтоб я вообще не парился и ставил любые кондеры на максимальное напряжение и ёмкость, главное чтоб влезли. Мол хуже не будет.
Понимаете есть уже 4 разных мнения.
ballet
угу. 820 на 2.5 В это V3. Её фото тоже только на спор. У Вас V2 rev 1.1.
И правильно говорят. 4400 на 16В и вперёд.
UPD1: а чей-то зуб за фото - это повод. давайте зуб и будут фото.
UPD2: а были ещё K9Neo без V двух ревизий. Их искать вообще лень - это уже не зуб, а челюсть будет.
« Последнее редактирование: 04 Август 11, 22:12:00 от ballet »
Fairylive
Чтож спасибо и на этом.
Подожду ещё пару дней ответов. Всё равно чтоб из этой матери собрать комп надо где-то найти процессор (а хочется то именно топовый и не дорого), корпус, блок питания, винт, память, видяху...
Fairylive
Нашёл таки эту плату. Действительно там стоят 1800на6,3. Всем вобщем спасибо))) Проблема решена. Тему можно закрывать!
