Автор Тема: Зависания в играх  (Прочитано 4093 раз)
WiZ
  • WiZ пока не имеет никакого влияния.
Зависания в играх
« : 15 Июль 08, 01:23:00 »
Здравствуйте, купил новый ПК пол года назад
Мучаюсь с проблемами
C2D E8400
4 GB, CSX DDRII 800
Microstar 8800 GTS 512 mb
Giga Byte GA-P35-DS3
Thermaltake TR2 550W
WDC WD1600YS-01SHB1
WDC WD5000AAKS-00YGA0
Antec Nine hundred
1. Зависание в играх без закономерностей с заеданием звука и иногда мерцанием экрана толстыми чёрными полосами
- не во всех играх
- через разные промежутки времени (от 10 минут до 4-5 часов)
- Если запустить бенчмарк игры или просто оставить игру включеной не зависает
- Иногда зависания очень редкие, иногда очень частые
2. Щёлканье блока питания ( как при выключении) после рестарта и зависание на определении жёстких дисков при старте
- Происходит только после ресета после зависания игры
- При самопроизвольном рестарте ПК (не видел что влияло на рестарт)
3. Ошибка в S&M после окончания 1 и 3 теста памяти памяти (единственная ошибка в единственном тесте из всех)
<< Thread Error Handler >>
Process number: 0
Test number: Memory (1)
Exception code: C0000005h
Exception addr: 00AF0006h
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Носил в гарантийку, сказали что все детали в норме, все тесты проходят (сам тоже прогонял уйму тестов)
Дело в видеокарте или что то другое?
Broun
  • Broun пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 16 Июль 08, 14:09:16 »
Попробуй постепенно подымать питание на оперативку,пока система не станет стабильной,т.к причиной этому может быть не совместимость матери и памяти-Лечится,но иногда при перегреве все равно будет о себе напоминать.
WiZ
« Ответ #2 : 16 Июль 08, 19:29:26 »
До скольки можно поднять вольтаж моей памяти что б не сжечь?
Стоит 1.8
Раньше была память OCZ gold , повышал там вольтаж на несколько едениц, не помогало
« Ответ #3 : 17 Июль 08, 09:31:04 »
BIOS прошивали новый?
WiZ
« Ответ #4 : 17 Июль 08, 19:05:48 »
Так последний стоит заводской, F12
« Ответ #5 : 18 Июль 08, 10:05:27 »
Не совсем понял откуда такие цифры. Так как последний BIOS на мать вашу не F12.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Moth ... uctID=2546
И "заводской" обычно означает не свежий, а скорее наоборот.
WiZ
« Ответ #6 : 18 Июль 08, 19:18:09 »
У меня GA-P35-DS3 а не GA-P35-S3
« Ответ #7 : 21 Июль 08, 11:07:49 »
Последний всё-таки F13:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Moth ... uctID=2748
Там пофиксены проблемы как раз с вашим процом. Попробуйте.
WiZ
« Ответ #8 : 21 Июль 08, 19:05:52 »
У меня ревизия 2.0
Раньше была бета, теперь просто F13
Обновлю...
Groov-Jet
« Ответ #9 : 23 Июль 08, 11:06:14 »
почистите её от пыли, установите 100% скорость куллера через RivaTuner 2.09
(пишите вашу модель)
WiZ
« Ответ #10 : 23 Июль 08, 19:33:28 »
Видяха чистая, она же новая и висло всё сразу после покупки
Кулер включал на полную, всё равно зависало
S1_
  • S1_ пока не имеет никакого влияния.
Re: Зависания в играх
« Ответ #11 : 17 Декабрь 08, 23:49:38 »
Таже проблема...
собрал сам, неделю назад:
- ASRock P43Twins1600 s775 ATX
- Intel Core 2 Duo Socket 775 2.66GHz E7300 BOX
- DDR II 2x 1Gb 800 MHz PC2-6400 CORSAIR TWIN2X2048-6400
- MSI GeForce 9800GT 512Mb GDDR3 660MHz box (N9800GT-T2D512-OC)
- ZALMAN 460W ZM460B-APS
дрова и реинстал винды не помогают((
« Ответ #12 : 19 Декабрь 08, 10:20:29 »
Меняйте блок питания в первую очередь.
