Автор Тема: Проблема совместимости  (Прочитано 2782 раз)
« : 09 Декабрь 08, 20:12:03 »
Купил процессор Intel Core 2 Duo E 8500,степинг EO.Всё установил,но система не запускается.При включении чёрный экран.Работают куллер и вентиляторы,но войти в биос не могу.Ни каких надписей,вообщк ничего.Материнская плата MSI 945GCM7-L.
Re: Проблема совместимости
« Ответ #1 : 10 Декабрь 08, 09:56:36 »
Необходимо обновить BIOS до версии 3.2:
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1416
« Ответ #2 : 10 Декабрь 08, 14:45:33 »
Так,как раз у меня версия 3.2,с этой страницы прошивал,в чём дело не пойму...
« Ответ #3 : 10 Декабрь 08, 14:56:36 »
А как вы прошивали? У вас был старый проц? Блок питания какой? Ко всем пинам питания на плате подключен блок питания? Весь конфиг в студию.
« Ответ #4 : 10 Декабрь 08, 15:51:15 »
Всё подключено правильно.Прошивал из под винды,так-как флопика у меня нет.Конфиг-Плата MSI 945GCM7-L,оперативка OCZ DDR2 2X1024MB 800Mhz,видюха XFX GEFORCE 9600GT 512MB,Блок питания Thermaltake QFan 650 wt.Старый проц Dual Core D820,2800 Mhz,по прежнему работает как надо,но со старым биос,версии 3.0 была сильно занижена температура проца,
« Ответ #5 : 10 Декабрь 08, 16:09:59 »
Точно прошилось как надо? Версию BIOS показывает 3.2? После прошивки BIOS сбрасывали на Default?
« Ответ #6 : 10 Декабрь 08, 16:13:18 »
Сбрасывал,показывает и в биос,и в свединиях о системе 3.2 Еслиб,всё было так просто,я б сюда не писал...
« Ответ #7 : 10 Декабрь 08, 16:29:30 »
Остался только проц другой, я имею ввиду 8500. Других вариантов у меня нет.
« Ответ #8 : 10 Декабрь 08, 16:46:12 »
Лучше новую матьку возьму,спасибо за ответы!
