Автор Тема: K7T266 Pro2 и HD>160Gb  (Прочитано 3120 раз)
~ DMiTRy ~
« : 03 Октябрь 05, 15:01:29 »
Подскажите исправят ли прошивки определение материнской картой HD размером в 200Гб?
возможные прошивки здесь: http://www.microstar.ru/program/support ... =28&kind=1
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ~ DMiTRy ~ »
~ DMiTRy ~
Re: K7T266 Pro2 и HD>160Gb
« Ответ #1 : 04 Октябрь 05, 15:12:01 »
Подсказываю: не исправит.
Подскажите как исправить прошивку патчами, есть ли возможность?
PS
Сам нахожусь в процессе поимка по инету. Сложа ручки не сижу и ответа не жду.
~ DMiTRy ~
« Ответ #2 : 07 Октябрь 05, 09:35:44 »
никак
Надо у ХР если она без SP включить поддержку LBA48
Есть прошивка 3.74beta которая по теории поддерживает LBA48 на самом деле  нет!
serg6
  • serg6 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 07 Октябрь 05, 21:29:38 »
  • ~ DMiTRy ~
    не понял я чего-то этих монологов  :lol: берем прошивку 3.7 (тоже что и 3.7B4)от этой мамы-цепляем
    винт с LBA48 цепляем -видит диск полностью хотЬ на рейде хоть на VIA SB8233  :!:
    ДЛЯ 95-98 ЭТО ПОБЛЕМА ДРОВ C:\WINDOWS\SYSTEM\IOSUBSYS\ESDI_506.PDR
    ДЛЯ ВСЕГО  NT МЛАДЩЕ Хр сп2 -надо вставить в реестр ключ
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters]
    "EnableBigLBA"=dword:00000001
    или поставить  sp2
    « Последнее редактирование: 16 Январь 06, 01:04:20 от serg6 »
    ВОЗМОЖНО ВСЕ!
    надо только подумать и приложить руки!
    ~ DMiTRy ~
    « Ответ #4 : 10 Октябрь 05, 10:23:58 »
    не вероно.
    Видит то мать винт и с прошивкой 3.2
    Но она не видот геометрии (число головок, цилиндров и т.д )
    основная проблема что нельзя с него грузиться.
    нельзя на нем разместить бут сектор иначе при загрузке ПК повиснет
    я так с этим и не справился.
    недавно узнал что HD могут не успевать раскрутиться при загрузке.
    Но я также пробовал грузиться по F11 с него. Уж в такой загрузке у него есть время.
    Но неуспешно.
    HDD Seagete 200Gb 7т.об. 8Мб
    serg6
    « Ответ #5 : 19 Октябрь 05, 23:05:31 »
  • а поставить его 1 в списке загрузки биоса кто будет и размечать разделы не надо fdisk -лба 48 он не знает надо partion magik размечать не забудь пометиь активный раздел без него не будет грузиться далее я писал как
    а   физической ГЕОМЕТРИИ на LBA 48 нет и быть не може\т :!:  там логическая трансляция секторов транслятором винта-если биос ее понимает размер и число секторов -правилные иначе кажет  ~137 гиг (предел lba24!)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от serg6 »
    ВОЗМОЖНО ВСЕ!
