Автор Тема: Проблема памяти л8ь neo-v?  (Прочитано 3800 раз)
vechniy
« : 13 Октябрь 05, 13:13:41 »
При загрузке биос пикает не очень понятно с руганью то ли на память, то ли на видео. Но загружает 98, а вот при установке ХР не может скопировать файлы, каждый раз разные.
Поможет ли перепрошивка биоса или что-то не то с настройками?
(sempron 2500 64, kingston 256)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vechniy »
« Ответ #1 : 13 Октябрь 05, 13:19:41 »
  • Обновлять BIOS надо , но с вашим описанием трудно понять что вообще происходит.
    vechniy
    « Ответ #2 : 13 Октябрь 05, 15:36:42 »
    Все просто. При загрузке выдается два или три писка (если не ошибаюсь прблемы с памяттью) но Win98 грузится. После этого запускаю установку проходит первый этап, а потом выдает сообщение о том, что не может скопировать файл (в разных дистрибутивах - разные) с рабочих диструбутивов. Попытки поэксперементировать с настройками приводят к полному падению. Что делать?
    « Ответ #3 : 13 Октябрь 05, 15:52:22 »
  • Да или три.  Какой период. Что меняли в настройках, какие модуди памяти  и так далее и тому подобное.   По вашему описанию трудно определить что не так.
    vechniy
    « Ответ #4 : 13 Октябрь 05, 19:12:32 »
    Моя конфигурация k8m neo-v ver:1, ddr kingston kvr400x64c3a/256; sempron 2500+ 64; hdd samsung 80 gb 7200 ide; dvd nec-3520 ide
    при включении проходит один сигнал короткий после пары секунд - еще два коротких. Win98 загружается, а затем на второй логический диск ставлю ХР. Но после тестов и проверок отказывается копировать файлы. Пробывал уменьшитьчастоту видео до 200 мгц - сигнал был один но файлы не копировались. При установке жестко 400 или тайминга для памяти - не загружался биос.
    « Ответ #5 : 13 Октябрь 05, 21:50:46 »
  • Ну писки предположим диагностические А вот не копирование хп странно. Странно то что как не копирует? Пошагово опишите.
    vechniy
    « Ответ #6 : 14 Октябрь 05, 10:52:43 »
    Прошу прощения, если опишу все в меру своих познаний.  :?
    Ах да, Win98se в упор не видит драйверов с диска от материнки, а попытка авторан заканчиваются зависонами. Так что и 98 как то кривовато стоит  :cry:
    « Ответ #7 : 14 Октябрь 05, 10:55:17 »
  • Моет конечно неисправна и плата. Но не факт что остальные комплектующие целы.
    vechniy
    « Ответ #8 : 17 Октябрь 05, 10:41:39 »
    Спасибо Дмитрий за советы. Все удалось победить перепрошивкой биоса.
