Автор Тема: P35 Neo3 неправильно определяет температуру  (Прочитано 3547 раз)
AlexTzv
  • AlexTzv пока не имеет никакого влияния.
Стоит Core 2 Duo E6750, а температуру даже в биосе показывает 27°. Dual Core Center показывает также, а частоту FSB и вовсе не может определить и пишет 0. Версия BIOS 1.1. В чем может быть трабла?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от AlexTzv »
vlzhukov
  • vlzhukov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 28 Март 08, 23:38:40 »
А чем не устраивает 27 градусов? У меня выше 35 вообще никогда не поднимается, на видеокарте -50-55.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vlzhukov »
Gigabyte GA-Z77X-UD3H, Core i5-3570k,12Gb DDR3-1600,GF GTX650Ti 2Gb, MacOS X 10.12.2 + Windows10x64
MSI Z77A-G45, Core i5-3470, 8Gb DDR3-1600,GF GTX-650Ti 1024Mb, MacOS X 10.12.2
AlexTzv
« Ответ #2 : 28 Март 08, 23:45:03 »
Не устраивает тем, что не верю в такие показатели. Температура в корпусе 30°-32°, а проц - 27°! Попахивает глюком, к тому же Dual Core Center не определяет частоту FSB - мелочь, а неприятно.
Iliya^
« Ответ #3 : 28 Март 08, 23:49:12 »
Проверяйте значения эверестом
AlexTzv
« Ответ #4 : 29 Март 08, 00:02:40 »
Насколько я понимаю датчик температуры находится в самом проце и если уж BIOS пишет 27°, то у эвереста вряд-ли будет другое мнение. Не может ли дурить сам проц?
vlzhukov
« Ответ #5 : 29 Март 08, 00:04:12 »
Да я так и сделал, сразу после того как собрал машину. Проверил температуры и успокоился. А Dual Core Center - посмотрел, попробовал - и убил навсегда - слишком истеричная программа.
 Что касается 30-32 градусов в корпусе - а ты представь схему циркуляции воздуха на охлаждение и не будешь удивляться. У тебя процессор охлаждается забором непосредственно снаружи, через направляющий канал и сбрасывает воздух внутрь корпуса. Вентилятор видеокарты гоняет воздух внутренней полости, память вообще не имеет принудительного охлаждения, хотя греется прилично, винты если с кулерами то же самое, что и видеокарта + северный и южный мосты.  Даже если у тебя стоит пара вентиляторов на подаче в корпус и сбросе из него - учитывая геометрию тут нечему удивляться.
AlexTzv
« Ответ #6 : 29 Март 08, 00:11:39 »
Все это, конечно, хорошо, да только рабочая температура у этого проца заявлена ~50° и к тому же аналогичный проц с тем же кулером на маме P35 Neo в простое 40°~44° а тут вдруг такой, прям ледяной, до рабочей температуры не догревается на бюджетном, между прочим, кулере!
AlexTzv
« Ответ #7 : 29 Март 08, 01:45:26 »
Вот, кстати, мысли на эту тему http://people.overclockers.ru/DarthVader/record10
