Автор Тема: Проблема с определением режима ультра DMA  (Прочитано 3098 раз)
ДИВ
Здравствуйте!
У меня проблема с определением DMA режима для винчестера.
Описываю ситуацию
1) Материнская плата MS7028. 915P/G Neo2 Platinum
2) Процессор -  Intel P4-3Ghz
2) Винт Maxtor - 40Гб. Не SATA. Обычный PATA.
3) Операционная система - Windows XP Sp2
Проблема: Операционка все времЯ ставит режим передачи PIO. Опция "DMA, если доступно" включена, но упорно определяет PIO режим.
Естественно, время загрузки очень большое. Это никуда не годится. На тестах у винта скорость 2Мб в сек.
Раньше такого на старой конфигурации(P-3, Win98) компа не было
На шлейфе(на винте, и DVD выставлял перемычки: Cable и отдельно Master, Slave - один фиг) сидит еще и DVD-RW Toshiba. Для него прекрасно выставляется операционкой режим "ультра DMA 2".
Самое интресное, BIOS прекрасно видит, что для винта возможен режим DMA 5. Он это выдает в табличке при загрузке(Tab если нажать).
Чего делал:
1) Универсальный рецепт - снести канал IDE. Не помогло.
2) Драйвера INF переустановить пробывал - не помогло.
3) Вешал на шлейф один винт - не помогло.
На компакте с дровами, кстати, есть еще программка IntelAccelerator 4.0. Слышал, что можно через нее принудительно поставить
режим передачи. Но эта программка ставится не хочет. Пишет
"Incomptitable hardware. This software is not supported on this chipset "
Буду благодарен за предложения по решению моей проблемы.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ДИВ »
Андрей Тракторов
« Ответ #1 : 14 Апрель 05, 17:45:31 »
А шлейф 80 пиновый? IntelAccelerator с сайта поновее можно попробовать,там добавлена поддержка нового оборудования.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Андрей Тракторов »
ДИВ
« Ответ #2 : 14 Апрель 05, 19:10:55 »
Шлейф... фиг его знает, честно говоря. Но как минимум UDMA 2 же должен работать, раз он для DVD позволяет.
rew
« Ответ #3 : 22 Апрель 05, 23:09:31 »
Посмотри тему "не включатся UDMA на 915p combo"
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от rew »
