Автор Тема: Канал IDE на i865PE Neo2-PS  (Прочитано 6689 раз)
Green Peace
« : 28 Февраль 06, 22:20:26 »
Ситуация такая:
Решил перепрошить себе БИОС ибо старая версия врала температуру процессора  :(
Обновил Драйвера для материнки ничего...
Скачал с этого сайта дрова для IDE тоже ничего...
В принципе никаких багов это не дает... Вот только раздражает каждый раз при загрузке виныды смотреть на это чудо...
В устройствах следующая картина: IDE ATA/ATAPI контроллеры
Intel(R)  8280 1EB Ultra ATA Storage Controllers
Вторичный канал IDE
Канал IDE(!)  ((((((вот с этими двумя собственно и баги
Канал IDE(!)
Первичный канал IDE
ПОмогите кто знает как от этого избавиться... НИкаких глюков больше не возникало...[/img]
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Green Peace »
SETZ
« Ответ #1 : 28 Февраль 06, 22:41:18 »
  • В BIOSе нужно настроить IDE. Что у Вас к ним подключено?
    Green Peace
    « Ответ #2 : 28 Февраль 06, 22:45:30 »
    Все... ПРоблему решил...
    Эта вся ерунда получилась из за того, что у меня стояли два виртуальных CD
    после удаления программ все установилось...
    Всем спасибо  =)
    Может это кому нибудь тоже поможет...
    Gibrid
    « Ответ #3 : 04 Май 06, 11:19:36 »
    У меня похожая проблема c взаимодействием MSI 865PE Neo2-V (MS-6788) с Western Digital SATA II 250Gb WD2500KS 16Mb.
    На днях приобрёл, поставил, БИОС определил его, XP тоже, но как то не совсем корректно. Постоянно при загрузке он начинает ставить его заново и заканчивается всё одной и той же фразой: «Это оборудование установить не удалось. Произошла ошибка при установке устройства.
    Драйвер не предназначен для работы на этой платформе». Далее фраза «При установке канала IDE произошла ошибка. Устройство может работать не корректно». Обновил драйверы для матери, intel infы – не помогает. БИОС перепрошивать не решаюсь (да и поможет ли, если у предыдущего автора проблема началась именно с этого). Решение Green Peace в моём случае не помогло.  В чём может быть проблема и как её решить. Стоит winXP professional, sp2.
    Канал IDE(!)
    Канал IDE(!)
    Канал IDE(!)
    Канал IDE(!)
    Именно четыре раза подряд. И нет ни первичного ни вторичного канала IDE. Ошибка при загрузке вылетает четыре раза подряд.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Gibrid »
    Green Peace
    « Ответ #4 : 04 Май 06, 12:40:43 »
    Канал IDE(!)
    Канал IDE(!)
    Канал IDE(!)
    Канал IDE(!)
    А ты переключил этот винчестер в режим работы SATA??? Он по умолчанию включен в режим SATA II
    Делается это перестановкой джампера на винчестере....
    И еще у тебя как в моем случае есть виртуалки??? Если есть удали все такие проги... и в БИОС Сетап проверь настройки...
    Gibrid
    « Ответ #5 : 04 Май 06, 15:03:26 »
    Ты имеешь в виду, то что WD называет "Тактированием с высоким спектором"?
    Если да, то в моей заводской настройке 1 (идёт без джампика, что означает отключение TPC изначально) я так понимаю стоит просто SATA.
    А что должно быть в идеале в настройка БИОСа, с учётом того что у меня два диска не SATA и пара приводов CD/DVD?
    Green Peace
    « Ответ #6 : 04 Май 06, 16:01:17 »
    Твой HDD вообще может работать в режиме SATA??? Может он расчитан только на режим SATA II А материнку у тебя по ходу дела его не поддерживает...
    А Настройки в БИОС Сетап завист от модификации и производителя....
    В идеале там должно все работать... попробуй выдернуть все HDD и сидюки кроме HDD с Операционкой.. и запусти винду.. посмотри что получится...
    Если он его будет видеть и все девайсы будут установленны нормально, то подключай по одному девайсу и загружайся... только не забудь каждый раз проверять конфигурацию в БИОС Сетап.... Так ты возможно найдешь, какой девайс у тебя выдает подобные глюки...
    ВИРТУАЛКИ У ТЕБЯ СТОЯТ?????
    Green Peace
    « Ответ #7 : 04 Май 06, 16:07:12 »
    И еще я бы тебе посоветовал для начала прописать в реест информацию обо всех доступных для Windows XP  IDE контроллеров...
    Для добавления скачай файлик по следующей ссылке:
    http://www.5measure.ru/file/mergeide.reg
    потом добавляешь все это в реестр и ребутишься...
    Далее если не поможет действуй по вышеуказанной схеме
    Gibrid
    « Ответ #8 : 04 Май 06, 19:34:00 »
    Green Peace! Спасибо за помощь! В итоге помог твой первый вариант решения проблемы связанный с удалением виртуальных CD дисководов! Я сначала не заметил один из них, думал что все удалил, ан нет :) После более внимательного удаления всё пошло как надо! Спасибо!
    good_q3
    • good_q3 пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #9 : 24 Октябрь 07, 17:34:29 »
  • Привет помогите пожалуйста,не знаю как зайти в BIOS вообще.Первое что вижу когда комп включаю, загрузка Windows уже идёт.У меня
    Intel 8280 1G (ICH7-Family) Ultra ATA Storage Controllers-27DF
    Intel 8280 1Gb (ICH7-Family) Serial ATA Storage Controllers-27CO
    Заранее благодарен.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от good_q3 »
    good_q3
    « Ответ #10 : 24 Октябрь 07, 17:36:44 »
  • Пробовал Tab, Del.Ничего не получается.
    korolev-oleg2006
    • korolev-oleg2006 пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #11 : 24 Октябрь 07, 22:32:57 »
  • нажме f10 или f11 ds, выбери загрузку с харда и жми del
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от korolev-oleg2006 »
    Брат
    good_q3
    « Ответ #12 : 25 Октябрь 07, 14:17:59 »
  • Спасибо, обязательно попробую.
