Добрый день. Полтора года назад купил MSI Raider GE76 12UHS-425BG. Ноут всегда был очень горячий 95 градусов по процу и 80+- по GPU в турбобуст охладе. (хоть и вся квартира шла на взлет).
Сейчас начал изредка ловить фризы в играх и пошло поехало. Лок фпс в Nvidia control panel до 120. Тротлинг по аиде горит красным но показывает 0% на стресс тесте около полу часа. Лаги пропали на пару недель, но вернулись с 2 ног. Лагать стало раз в 5 минут причем рандомно. День бывает все ок, другой день летим в консольный фпс. По ощущениям дроп фпс до 20 на 2 секунды и возвращение в потолок 120 фпс. Это похоже на тротлинг ну или иные глубинные проблемы с температурой. Прежде чем лезть в термопасту и прочее я решил софтверно поковырять этот вопрос.
MSI Center
Тут все просто. Крутил графики охлаждения на более ранний старт. Но как вы понимаете ноль эффекта, да и турбо буст это по сути 100% мощности куллеров который включается при запуске тяжелых приложений.
Afterburner
Тут вообще все в моменте закончилось недоступностью функции андервольтинга по процу. А те графики которые просто горят серым работают онли по видику. (не исключаю врожденную криворукость, слепоту и глупость но я не нашел как задушить проц)
Intel(R) Extreme Tuning Utility
Вот тут весь мой мир перевернулся. Когда я открыл настройки Turbo boost power max (short/long) с ужасом увидел 200W при фактически допустимых 50. ЧАВООО?! Это делается для каких целей с завода? Бедный мой милый райдер. Дропаем до 35W шорт и 30W лонг. Результат - его нет. Самокритичность говорит что я че то не понял, но тем не менее температура по прежнему 95. Но зато тротлинг 0% хоть и горит красным как в этой утилите так и в аиде. Core Voltage неактивен и не могу даже посмотреть на значения. Гугланул - говорят надо найти в скрытом меню биоса OverClocking Lock и переключить настройку на Disable. ок го
BIOS
Озвученную настройку нашел в расширенном скрытом биосе (левый ALT + Правый Shift и CTRL и F2) и забегая вперед это не разблокировано доступ в вольтаж через утилиту от интел. Но находясь в биосе я решил потыкать че там есть еще. Прошлый опыт ПК боярина с топовыми сборками подсказывал мне что я шарю. И оверклокал чуть чуть и грался с вольтажом но это все было на богоподобных стационарах, а не душных ноутах. Тут я слеп, слаб и не опытен.
Тем не менее нашел настройку temperature configuration и в поле prefix offset сменил 5 на 15 (то есть от пиковой 100 градусов минусуем число этой настройки и это будет максимально допустимая температура) Итого ноут всегда держит 85 в потолке. Заходим в Аиду и видим невероятные 30-40% тротлинга. Вот тут я вообще потерялся.
На этом мое путешествие по анальным страданиям моим и ноутбучным завели меня на форум. Сил нет гуглить в пустую. Господамы кто шарит, готов даже заплатить если поможете сделать настройки стабильными и не угробить рабочую лошадку.
PS. К сожалению судьба завела меня в неизбежность пользования именно портативным устройством, поэтому коментаторы которые скажут купи стац и не парься помните, я вас люблю, я такого же мнения но увы я на чемоданах и это не возможно хоть и очень хочется.
