Автор Тема: MSI Prestige петли крышки  (Прочитано 1132 раз)
loukhi
  • Reputation Power: 28
  • loukhi пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Сентябрь 23, 22:03:24 »
Подскажите, на данной серии проблемы с вырыванием петель из корпуса MSI победил или та же беда, что и на GP GE сериях?
  • Reputation Power: 52275
Re: MSI Prestige петли крышки
« Ответ #1 : 27 Сентябрь 23, 22:47:31 »
Привет. Про какие модели речь и про какое поколение Prestige именно?
loukhi
« Ответ #2 : 28 Сентябрь 23, 11:14:09 »
A12 A15, 15.6 экран, A10 тоже интересно, но их уже в продаже нет.
И ещё вопросы:
-правильно ли нашёл информацию, что только на А10 имеются слоты памяти, а на А12 и А15 память уже распаяна и её максимум 16 Гб без возможности добавления?
-на А10 имеется только возможность замены HDD, а на А12 и А15 есть возможность добавить второй HDD?
« Ответ #3 : 28 Сентябрь 23, 14:30:12 »
И ещё вопросы:
Если вы про MSI Prestige 15 то там дела обстоят так:
MSI Prestige 15 A10SC моделька старая на 10ом поколении процессоров Intel. Имеет 2 слота M.2 только для SSD дисков. Для HDD слотов нет. Для оперативки есть 2 слота для DDR4-2666 с поддержкой до 64Гб.
https://www.msi.com/Business-Productivity/Prestige-15-A10X-r/Specification
MSI Prestige 15 A11 серия основана на 11 поколении Intel. Слотов для ОЗУ две, с поддержкой DDR4-3200 до 64Гб. Имеет 2 слота M.2 только для SSD дисков. Для HDD слотов нет.
https://www.msi.com/Business-Productivity/Prestige-15-A11X/Specification
MSI Prestige 15 A12U уже на 12ом поколении Intel, слоты для ОЗУ не имеются, память распаяно на материнской плате. Слотов для SSD дисков M.2 две. Для HDD слотов нет.
https://www.msi.com/Business-Productivity/Prestige-15-A12UX/Specification
А вот что за A15 не понятно, такой серии нет.
Из вышеперечисленного мне больше MSI Prestige 15 A12U нравится, технически он лучше, плюс новее. Распаянная память не проблема если взять сразу с 16Гб или лучше найти модельку с 32Гб памятью, поскольку память которая там стоит LPDDR4X заметно шустрее обычной DDR4-3200.
Петли у них нормальные, чаще всего проблемы с вырванными петлями у тех кто привык открывать крышку ноутбука с края, нагрузка на один угол усиливается, из за чего чаще всего выламывает петли, если открывать с центра и не рывком а аккуратно то прослужит долго. Ну и не стоит забывать что помимо обслуживания системы охлаждения нужно проверять и петли, при активном открывании/закрывании механизм петель в ноутбуках имеет свойство самозатягивание гаек хоть и медленно но затягивает, и чтобы не ломал корпус - нужно своевременно ослаблять и смазывать. На моей практике за 15 лет ни у одного ноутбука петли не вырывались, хотя были ноутбуки разной прочности, на данный момент ноут у которого корпус сам по себе тонкий и хрупкий, за полтора года что в моих руках проблем с петлями нет.
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 23, 14:35:05 от THOR »
loukhi
« Ответ #4 : 28 Сентябрь 23, 14:44:54 »
Всё понял, спасибо за разъяснение
