Автор Тема: не работает дискретная карта в играх  (Прочитано 1731 раз)
larshammet
  • Reputation Power: 6
  • larshammet пока не имеет никакого влияния.
  Купил ноутбук. Поставил windows 10 x64. Установил MSI centre. Выбрал производительный режим. Дрова на месте. При запуске игр запускается встроенная карта, а не дискретная. Как запустить дискретку. Помогите.
  • Reputation Power: 52277
А какой ноутбук, можно по подробнее?
larshammet
Re: не работает дискретная карта в играх
« Ответ #2 : 25 Март 23, 18:58:27 »
Sword_15_A12UE(20230325)
На него желательно установить Win11 для лучшей работы железа которая в первую очередь затачивалась под него.
Далее настроить переключение графики для игр на дискретную графику нужно в панель управления NVIDIA и в параметрах графики в самой системе. Как это сделать записал на видео? пока идёт обработка видео, как закончит, можете сделать как там показано и всё запустится с дискретной графики, так же при желании любую программу или игру можно настроить чтобы работал от встроенной графики.
« Последнее редактирование: 25 Март 23, 21:17:44 от THOR »
larshammet
« Ответ #4 : 25 Март 23, 22:33:31 »
Спасибо! Всё, что в видео делал под 10 виндой. Попробую с 11 теперь.
На Win10 не смог бы показать потому что везде 11 винда установлена), сами настройки одинаковые, просто некоторые параметры в 11 винде спрятали по глубже  ;D
larshammet
После установки 11 винды, проблемы с картой не стало. Благодарю.
