Автор Тема: ryzen 5000-ой серии на b450  (Прочитано 1999 раз)
gerawata
  • Reputation Power: 6
  • gerawata пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Март 21, 23:45:56 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? ...Впихнул я ryzen 5600x в b450 tomohowk с самым последним биосом, и комп отказывается включатся дальше биоса. При этом во время включения горит лампочка CPU на материнке и охлаждение видеокарты на несколько секунд врубается на полную.
+ xmp профили отображаются не правильно. На r2700 все работает отлично.
Извиняюсь, если не там пишу) форумами раньше особо не пользовался.
Re: ryzen 5000-ой серии на b450
« Ответ #1 : 22 Март 21, 10:21:34 »
Не хватает грамотного описания ПК.
С процессором Ryzen 5 5600X непонятно, вам удается зайти в BIOS? Если да, то из BIOS удается загрузить операционную систему?
gerawata
« Ответ #2 : 22 Март 21, 16:38:57 »
В биос получается зайти, но windows не грузится. После нажатия на кнопку "применить изменения и перезагрузить" Компьютер перезагружается и автоматом опять заходит в биос.
System Configuration:
Motherboard: Msi b450 tomohowk (bios 7C02v1H3 (Beta version))
CPU: AMD Ryzen 5 5600x
PSU: SeaSonic S12II-620
System Memory: Xyperx fury 16GB Dual Channel 3200 MHz
GPU (VBIOS): Msi rtx 2060 gaming z (VBIOS: NV375MN.152)
OS (Version): Windows 10 x64 (Version: 19042.867)
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #3 : 22 Март 21, 16:55:23 »
win как ставили если не грузится ?
gerawata
« Ответ #4 : 22 Март 21, 17:07:17 »
Виндовс уже была установлена. Cейчас пишу с этого ПК, только при этом установлен мой старый процессор r2700.
« Последнее редактирование: 22 Март 21, 17:09:34 от gerawata »
Marked as best answer by gerawata 22 Март 21, 23:28:56
« Ответ #5 : 22 Март 21, 18:17:37 »
Ничего не понял. У вас был  r2700. Вы на нем установили винду. Далее обновили BIOS и Установили новый процессор. По факту сбросили BIOS .  Выберите приоритетную загрузку ( UEFI или SCM  это важно)  в зависимости как вы ставили на 2700 . А лучше ставьте винду с нуля - уж больно процы различаются.
gerawata
« Ответ #6 : 22 Март 21, 19:28:37 »
Я конечно извиняюсь... но вы просто ГЕНИЙ:) Действительно приоритет загрузки изменился. Теперь все работает! Огромнейшее Вам спасибо!!!!  :laugh:
