Автор Тема: GT75 - Cooler Boost ограничен на 2600 RPM  (Прочитано 4671 раз)
xrenouncedx
  • Reputation Power: 65
  • xrenouncedx пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Декабрь 19, 00:27:15 »
Привет всем.
Купил не так давно GT75 Titan ноут для игр (Raider вернул к ебеней матери :smile:) - всё устраивало, охлад наконец был на таком уровне (не делал даже андервольт) что прекрасно удерживал 100+ фпс на ультра настройках в большинстве игр.
Использовал его 3 месяца. Вдруг вылетел непонятный косяк - винда перестала загружаться, перестановки не помогали, откаты тоже, ничего. Сдал в гарантийный ремонт, приняли - заменили материнскую плату.
Всё здорово, только если раньше активация Cooler Boost-а врубала кулеры на 3500+ RPM (я даже не помню точные цифры, шумели дико, но главное охлаждали как следует), то теперь они ограничены на 2600 RPM. А это, соответственно, крайне мало под высокой нагрузкой - производительность принудительно снижается и фпс соответственно падает. Играть теперь невозможно ни во что.
Подскажите что делать? Можно как-то отследить и убрать это ограничение собственноручно, или опять нести в гарантийку?
MSI Dragon Center крутил всё что мог, переустанавливал - не помогло. Полез в BIOS, значения Core Turbo Boost Power Max покрутил (не уверен что следовало) - толку 0.
Спасибо заранее за ваше время и помощь.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: GT75 - Cooler Boost ограничен на 2600 RPM
« Ответ #1 : 10 Декабрь 19, 01:32:39 »
Привет всем.
1. Во первых - вопрос, что они там тебе наменяли из-за чего вентиляторы работают не на полную ?
2. Во вторых - Производительность не должна снижаться от снижения оборотов вентилятора.
3. Turbo Boost Power Max не имеет отношения к Cooler Boost-у.
xrenouncedx
« Ответ #2 : 10 Декабрь 19, 02:41:49 »
Я знал что это будешь ты, Кэп :smile: Всегда на службе и всегда суров
1) Откуда ж мне знать? В отчете указано что поменяна материнская плата, всё
2) Если температура на ЦПУ и ГПУ повышается из-за недостатка охлаждения...то разумеется должна
3) Замечательно
Так можно что-то сделать своими руками через софт, или это что-то с железом и надо нести назад в гарантию?
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 19, 02:50:43 от xrenouncedx »
Dean
  • Генерал
« Ответ #3 : 10 Декабрь 19, 03:08:20 »
3) Замечательно
ну да если до 1000 оборотов опустить - то конечно да, но не на 2600. То есть, есть подозрение что производительность падает из-за чего то другого, может чего еще там они начудили ( но это неточно) Это все можно отследить температуры и загрузка цп гп и т.д.
По поводу работы гарантийников - надо им сдавать тогда обратно, звонить, спрашивать. Ибо после них началось такое. А работает оно совсем не как надо.
Если не вносились никакие изменения в работу прошивки контроллера ноутбука лично тобой - то и проблема соответственно лежит на тех кто его ковырял.
Самостоятельно изменить алгоритм работы вентиляторов почти нереально в данном случае.
Могу подсказать комбинацию для разблокировки расширенного биоса, но это вряд ли чем поможет. У себя я через биос не смог изменить обороты, по причине того что их контролирует мультиконтроллер. Собственно такие дела  :smile:
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 19, 03:11:10 от chino-88 »
xrenouncedx
« Ответ #4 : 10 Декабрь 19, 13:33:07 »
Та не, я запустил самую простецкую игрушку, чисто для теста, может под нагрузкой он заведется. Уже через 3 минуты лап нагрелся и фпс начал падать со 180 до 120, дальше я уже смотреть не стал, смысла нет. Как и более тяжелую ставить само собой.
2500 - это тип стандартный режим, а без турбо буста он на уровне 1000 и крутится.
В общем лан, несу назад, спасибо :smile:
Dean
  • Генерал
« Ответ #5 : 10 Декабрь 19, 14:10:38 »
Ну нагрелся понятие растяжимое. Скринов с температурами я не вижу.
2500 стандартный режим ?  :o :o Фигасе у тебя стандартный режим. У меня вон на GT62 c меньшими вентиляторами стандартный режим 1300 оборотов я выставил. В играх в нагрузке понятное дело повышаются до 2500 и 3000 - это уже у меня потолок в максимальных нагрузках. То есть 2500 это уже близко к потолку. А кулер-буст у меня 4000 на заводских вентиляторах и 5300 на модифицированных. Но я его никогда не использую ибо СО справляется и на 3000-х.
А если учитывать что у GT75 гораздо более мощное СО то он вообще должен справляться и на меньших оборотах
xrenouncedx
« Ответ #6 : 10 Декабрь 19, 14:20:38 »
А я и не вижу резона делать и скидывать скрины :smile: Мне своих органов чувств и опыта хватает
Ты в сапера там что-ли играешь? )) Посмотрел бы я на твой лап хотя бы под тем же HOTS-ом на 2500 оборотах, если мой "сгорает" через 3 минуты.
Кулер буст - это единственное спасение от перегрева в современных играх на ультра настройках если хочешь 100+ фпс.
Dean
  • Генерал
« Ответ #7 : 10 Декабрь 19, 14:35:49 »
В том-то и дело, это всего лишь слова. Без подтверждений скринами и реальными показателями. Такое дело - что я видел какое СО у GT73/75 серии и знаю на что она способна.
Люди гнали 6-ти ядерники до 4,8 Ггц и у них не было перегрева.  Разумеется кроме того что бы жать кнопки, еще надо уметь пользоваться и настраивать такую технику ( а именно - менять какой положено термоинтерфесй. Понижать напряжение и .т.д.) иначе смысл ее покупки теряется  :smile:
xrenouncedx
« Ответ #8 : 10 Декабрь 19, 15:35:36 »
Остановись Кэп, всё это уже лишнее :smile: Это для тебя всего лишь слова - для меня это простейшие очевидные факты.
Я именно что "жал просто кнопки", без всяких 200 IQ андервольтов, супер термопаст, переустановок винды с нуля, и пр. НЕОБХОДИМОЙ ереси чтобы играть на игровом лапе после его покупки, и всё прекрасно работало :smile: Нормально работающий кулер буст и никаких проблем.
Усё прекрати, лап приняли, отпишу что скажут мб
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 19, 15:39:56 от xrenouncedx »
March
  • Reputation Power: 138
  • March пока не имеет никакого влияния.
  • NSK
« Ответ #9 : 10 Декабрь 19, 16:17:15 »
Да 200 iq не нужно для андервольтинга, а вещь это и правда необходимая(за все время существования игровых лэптопов - люди не зря пользуются им наверное?).
Купив, и пользуясь просто нажимая кнопки, при запросах частоты кадров в 100+ Итог, вы его сдали в СЦ. Наверное это что то говорит, что как минимум при таких запросах, вы бы могли произвести элементарные действия - и спокойно пользоваться дальше нажимая кнопки. Для любой сложной и тем более мощной техники - нужны определенные минимумы знаний, при использовании этой самой техники - на максимум.
Ну просто и вам бы было хорошо(техника работает не на предельных температурах) и самой технике. :smile:
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 19, 16:20:42 от March »
MSI Raider RGB GE73 8RF / i7-8750H / 16Gb / GTX 1070 8Gb / 1Tb HDD + SSD 128Gb
« Ответ #10 : 10 Декабрь 19, 17:17:28 »
   Страсти накаляются ;D
 Вот на i7-2920XM андервольта не было и с 780М в SLI трудился в разгоне, а на i7-4910MQ с разгоном до 4.2-4.3гц даже и небыло мыслей делать его, можно просто нажимать кнопки (но пасту надо поменять).
 А чего наваяли в мастерской профи ремонтеры, какие паршивости вертушки, какой кривизны ПО у мсяо, что вентили не раскручивает, это вообще загадки :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #11 : 10 Декабрь 19, 17:19:47 »
Факты также и ТО- что для нормальной теплопередачи и теплопередачи в принципе, обязателен хороший контакт поверхности процессора и гп с тепло-отводящей  поверхностью, а также качественный термоинтерфейс.
Иначе без этого всего процессоры и в-карты будут перегреваться, они просто не смогут охлаждатся Вообще Впринципе ! Каким бы мощным игровым не был ноутбук, ПК за 1 млн. с 3-х секционной водянкой и т.д. и т.п. Ибо если нет контакта и теплоотддачи, можно хоть на 20 000 оборотов ставить кулеры, но если контакта нет - то его НЕТ.
" Майор - Я контакта не чувствую ! Буба у тебя его Нееет !! "
И да, если ты не знал, на современных ноутбуках (всех) очень плохая заводская т-паста. И очень сильно завышен вольтаж процессора.
 " и всё прекрасно работало "  = " Посмотрел бы я на твой лап хотя бы под тем же HOTS-ом на 2500 оборотах, если мой "сгорает" через 3 минуты."  Сгорает через 3 минуты - это как то непохоже на нормально  :biggrin:
Ок. Ждемс что скажут гарантийники  :smile:
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 19, 17:25:03 от chino-88 »
March
  • NSK
« Ответ #12 : 10 Декабрь 19, 17:31:11 »
Ну) растут мощности, растет и теплопакет и энергопотребление - этого не избежать в сегменте ноутбуков и "мобилок" - вон S8+ у меня греется в некоторых приложениях - аж рука потеет держать, а нокия N78 - что не делай - холодная как кусок льда  ;D
Dean
  • Генерал
« Ответ #13 : 10 Декабрь 19, 17:44:02 »
Но Самое интересное - то что проблема то была в том что винда не загружается. Понимаешь, то есть как бы не понятно, он вообще не реагировал на кнопку включения ? и не заходил в биос, или же просто кривая 10-я винда поймала очередной Глюк-Апдейт и перестала работать.
В таком случае нужно было просто перебить винду и Усьо. А они взяли и поменяли материнку  :o ( в чем конечно у меня есть большие сомнения) ибо стоимость ее (чисто гипотетически) я даже боюсь представить  :smile:
« Ответ #14 : 10 Декабрь 19, 17:59:10 »
 Это понятно, куда без этого :) Всех этих необходимости, по сути быть не должно.......
 Посмотрел рекламу бедолага, о том как купи-играй-будь первым-ни о чем не думай-мы все сделали, ты-лучший, мы в тебя верим, все только для тебя! ;D  И пошел в магазин, сжимая в потных ладошках свои кровно заработанные, отдал 80-100-120-150.000т.р, и понеслась :D Необходимый андервольт, замена термопасты, охлаждающие подставки, вырезы и снятие нижней крышки, усиление СО, ограничение ЦП, плотные или неплотные прилегания пластин радиатора к кристаллу, кривой или нет  теплоотвод, нет ли перекосов..... и сидит пользователь и думает "За что? Нахуа мне все это, почему так?" :doublefun:
 Это как приходишь в магазин.........
-Дайте мне пожалуйста батон хлеба, вон тот, за 100 рублей!
- Пожалуйста, вот вам  250 грамм муки, с вас 100 рублей!
-Извините, но я просил хлеб, зачем мне мука?
-Как зачем? Испечете, потом покушаете!
Человек купил, пошел домой, испек, покушал.........странный? Мягко говоря да. И тут, купил-сделай, потом поиграешь ;D
Dean
  • Генерал
« Ответ #15 : 10 Декабрь 19, 18:06:10 »
 :biggrin: :biggrin: Столкнулся с жестокой реальностью. Она такая  :biggrin: Та же самая мораль касается и 10-й винды. Пришел в магазин купил винду за условных Х рублей, ноут за 150 К рублей, начал играть. И тут Винда поймала Глюк и ОП !  материнка под замену. Но я хотел всего лишь поиграть  :laugh: :doublefun:
https://youtu.be/KHG6fXEba0A?t=120
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 19, 18:13:32 от chino-88 »
March
  • NSK
« Ответ #16 : 10 Декабрь 19, 18:19:36 »
 :biggrin: даа, сейчас практически везде такая тенденция - купи и "сделай сам". Приходится подстраиваться под это, и все как минимум изучать и делать(или доделывать) самому)
« Ответ #17 : 10 Декабрь 19, 18:32:48 »
 Для начала Винду надо поставить))) В "Обо всем" написал уже, а в сервис отнесешь, тебе починят, может быть и как-нибудь, а там как повезет))
« Ответ #18 : 10 Декабрь 19, 18:55:55 »
:biggrin: даа, сейчас практически везде такая тенденция - купи и "сделай сам". Приходится подстраиваться под это, и все как миниму ;Dм изучать и делать(или доделывать) самому)
 Вряд ли, сейчас больше все на упрощение, чем совершеннее технология, тем тупее потребитель)))  Тут скорее исключение, потому и маркетинг навязчивый и агрессивный, остальную бытовыху мы ж не пилим, не ковыряем, не прошиваем, не охлаждаем, привез-поставил работает. Готовое изделие по умолчанию должно обеспечивать заявленые возможности в работе, либо если человек знает определенные нюансы и готов пойти на комромисс.
 А тут и не озвучивают, и вроде как их нет, да и оказывается большинство не шибко то и готово к ним ;D
 Утрированный пример.......Пришел я в магазин купить ноутбук за 50 рублей, знаю что СО  не справляется, ЦП тротлит и мне допустим говорят что-"Да, это так, вам придется сделать андервольт, поменять термопасту. Хотите фирма сделает бесплатно вам это или можете сделать самостоятельно, получив скидку 5 рублей." Со стороны потребителя вроде логично, а со стороны остальных..........сам давай, сам ходи, знаешь куда ;D
March
  • NSK
« Ответ #19 : 10 Декабрь 19, 20:13:46 »
Не могу не согласиться, что идет упрощение и одновременно следует условное "отупевание" потребителя. Но вот на счет что к примеру техника бытовая - купил, поставил, работает - опять же много исключений, чем сложнее опять же техника тем больше копаний с ней(личный пример - умный холодильник марки Bosh - ну вроде, холодильник, поставил, должно работать, ак нет не все так просто, спустя 3 месяца - пришлось перепрошивать программу в нем, потому что сбились якобы настройки температуры какие то там навороченные). Опять же пример личный - понадобилась антенна для загорода, купил, хорошую, все дела, скажем за примерные 1.5к - дошло дело до установки, эту антенну нужно было еще собрать, не совру деталей из 10 как минимум(вместо грубо говоря 3 хотя бы, что бы просто ее на шест закрепить и кабель кинуть) - получается я купил эту антенну, простейшая вещь, ак я ее еще и собирать должен и не просто из 3х частей(допустим она составная из-за размера например) а как с конструктором сидеть и под каждую деталь свои крепления и крепежь(гайки, шурупы и т.д) подбирать по инструкции. Не то что бы я рукожоп и собирать ничего не умел - но сам факт того что я отдал деньги за простую вроде бы вещь и еще должен сам все собрать(именно собрать саму вещь, про установку не говорим).
А так да, согласен, все идет или уже частично пришло к тому - что купил и не паришься - но, к сожалению это не совсем работает на 100процентов, и ноуты это первое(и не последнее) исключение в настоящее время.
С телеками тоже такая же история, чем сложнее и дороже телек - тем больше настроек в нем, и простой потребитель его конечно поставит, будет смотреть, но использовать его дорогие фишки уже не все с завода смогут, не лазя в настройки. Это включить, этот режим переключить, тут галочку поставить, тут поддержку hdr надо включить. и т.д
Я имею ввиду - что любая(практически) техника имеет, как бы назвать... скажем свою мат.часть для ее использования, и мат.часть для ноутбуков в наше время - это термопасты, андервольтинги, подставки и все в этом духе  :smile:
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 19, 20:24:12 от March »
« Ответ #20 : 10 Декабрь 19, 21:14:57 »
 И такое тоже бывает))) Ну настройки это в принципе ко всему относится, я больше имел ввиду то что мы не лезем во внутрь ( чего то там пилим, мажем и т.д) не вносим какие либо изменения в конструкцию :)
 Холодильник вещь нужная, купил Атлант с механическими регулировками на дачу и не надо ничего шить, чем проще, тем лучше. А как сказал один мой знакомый, когда ему в магазине предложили купить технику и собрать "умный дом", что обладание "умным домом" опасно тем, что в нем могут завестись хозяева-дураки ;D
 Мат.часть понятно что имеет, нюанс то в другом, кто в итоге имеет конечного потребиля за его же деньги, а если он еще немного рад будет этому, так это вообще высший пилотаж ;D
 P.S-если будет возможность, советую книгу, которая писалась в конце 90х в Америке и вышла в 2000-2001гг, авторы Джон де Грааф, Дэвид Ванн, Томас Х. Нейлор "Манипуляция сознанием", почти 20 лет и как ясновидцы, крайне занимательное произведение)))
March
  • NSK
« Ответ #21 : 10 Декабрь 19, 21:51:10 »
Хах, про умный дом и хозяев-дураков - хорошо сказано) И холодильники всякие - да, я уже сам прочувствовал их "умность") На даче кстати тоже Атлант, причем древний-древний годов 00-05 - и стоит какой год работает))
По книге, спасибо, на заметку возьму, на работе в свободное время как раз иногда почитываю разную литературу. :smile:
« Ответ #22 : 11 Декабрь 19, 15:38:40 »
 Тоже есть древний Атлант,  но походу и белоруссы стали хреновничать, на старом точно компресор стоит Данфос, если не ошибаюсь датская контора, а ща уже мэйде ин чайна, хотя может зависит от цены и марки.....
 Не за что)
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #23 : 11 Декабрь 19, 16:56:41 »
Почитал тему до конца). В любых проблемах после сервисного ремонта не нужно чего либо пытаться сделать самому, нашёл касяк после ремонта - сдал обратно в сервис для его исправления.
А по факту сейчас все экономят на всё что можно, по сравнению с тем что было лет 5-8 назад, от простой термопасты с термопрокладками до компонентов на плате, качестве пластика, экономии на металле и пластика, нормальной регулировки петель, экономия на сотрудниках (более квалифицированные меняются на менее умных в виду того что эти готовы за меньшие деньги работать). Отсюда и выходит что 90% техники после покупки приходится допиливать самому, пусть где то это мелочи будут но лезть во внутрь придётся. Вспомнить свою GT72, когда он вышел, был конечно на то время шикарен, и СО, и железо. Но, под микрофоны в первых партиях на рамке дисплея не было дырок ;D, заметил чисто случайно когда пытался понять почему меня хреново слышно, сделать дырки не проблема было, но осадок оставил. Следующая проблема была в Firmware, тот кто его писал был криворуким видимо, так как обороты вентилятора скакали жёстко при изменении с 69 на 70 и рывки подбешивали), пришлось самому допилить. Третье что сделал сам это ослабил петли чтобы в будущем не развалились и не оторвало с места крепления. Всего этого можно было бы избежать, если были бы чуток времени по больше бы уделили на эти мелочи, в итоге потребитель был бы счастлив), в принципе я рад что именно эту модель взял, в ноябре стукнуло ему 5 лет и из всего железа что стояло только аккумулятор требует замены (5 лет для аккумулятора нормальный срок службы, обычно столько и живут). Была бы возможность и дальше сидел бы пользовался бы GT серией, но цены уже не те, для игр предпочтительнее будет собрать хороший ПК с большим монитором, а для работы сгодится любой ноутбук в районе 30-40к на встроенной графике (зачем больше для офисной работы), это в моём случае, кому охота играть вне дома то тут уже ничего не поделаешь, придётся раскошелиться на нормальный игровой ноут и готовиться к капризам которые у него будут ;D, сейчас нету техники который купил и пользуешься, везде приходится что-то допиливать, и софтово и своими ручками, замена термопасты и термопрокладок на качественные в 80% случаев помогут снизить нормально температуры, на заводе ставят и мажут всё это среднего качества, да и со временем (даже спустя месяца 3-4) всё это может высохнуть и затвердеть, всё зависит от качества используемого пасты и прокладок, не стоит экономить на том что продлит жизнь вашей техники и что может быть причиной выхода из строя компонентов через года 2 и более, скупой всегда платит дважды, глупый трижды а тупой всю жизнь ;D.
Dean
  • Генерал
« Ответ #24 : 11 Декабрь 19, 17:16:29 »
Но самое интересное все таки здесь не паста, а Винда. Почему она слетела ? Как это повредило мат-плату ? Или же проблема была в чем-то другом ?
Столько вопросов и так мало ответов  :smile:
« Ответ #25 : 11 Декабрь 19, 17:41:10 »
Возможно полетела не винда а диск на котором стоял, возможно полетело что-то другое, всякое может быть. Факт в том что в сервисе ремонт был не качественным, судя по работе вентиляторов, а это не софтом лечится.
March
  • NSK
« Ответ #26 : 11 Декабрь 19, 18:00:01 »
У меня на стареньком стационаре такое было, после отключения света - полетел диск и мат.плата как раз, и тоже винда пару раз перед тем как все окончательно померло, загрузилась с ошибками. А потом все "кирдык" окончательный.
 Не за что)
Да, много сейчас производства через Китай. Все реже видишь надпись Мэйд ин НЕчайна)))
« Ответ #27 : 11 Декабрь 19, 18:04:54 »
У меня на стареньком стационаре такое было, после отключения света - полетел диск и мат.плата как раз, и тоже винда пару раз перед тем как все окончательно померло, загрузилась с ошибками. А потом все "кирдык" окончательный.Да, много сейчас производства через Китай. Все реже видишь надпись Мэйд ин НЕчайна)))
На самом деле качество Китая не всегда это плохо, очень много качественно собранной и произведённой техники, взять те же телефоны. Всё зависит от другого, отношения к продукции, да и в количестве производящей техники.
March
  • NSK
« Ответ #28 : 11 Декабрь 19, 18:23:09 »
Согласен, если производство лицензированное(ну тоесть это не "подделочное" производство дешевых вещей или аналогов каких либо) то нареканий вообще никаких, да и разницы никакой особо, а для производителя производство в Китае наладить дешевле из-за их ресурсов, иногда это значительно влияет и на ценообразование для конечного потребителя, но это и влечет за собой производственные браки - как раз из-за их массовости и размеров, этого не избежать.
« Ответ #29 : 11 Декабрь 19, 18:53:13 »
 А никто и не говорит что качество Китая, заводского или нет, это обязательно плохо.........просто если сравнивать компрессор Данфос и китайский допустим Динь-динь, то видно что по иному завальцованы трубки, диаметр и толщина отличаются и так далее.
« Ответ #30 : 11 Декабрь 19, 19:03:52 »
 Именно сейчас, производство и рабочая сила в Китае уже отнюдь не дешевая, у них там уже по разным источникам средняяЗП больше уже чем у нас в РФ, потому и разворачивают мощности в том же Вьетнаме, в Индии.
 Ресурсы у них конечно есть, но от нас им идет просто валом ресурсов........допустим как пример электроэнергия......по долгосрочному контракту (в зависимости от сроков, 5-10 или более лет) стоимость может варьироваться от 1.5 до 2.5р за киловатт, а например в Москве, россиянин живущий в доме с газовой плитой, платит за 1квт 5.47р ;D
March
  • NSK
« Ответ #31 : 11 Декабрь 19, 19:14:11 »
Динь-динь :laugh:
Даа, Самсунг уже - Вьетнам вот. Но качество хорошее опять же, хотя это флагман, не могу сказать за средний сегмент, всегда были только S серия и S mini.
Обладатель GE73 Raider rgb - по материалам и качеству сборки, лично вообще нареканий нет, лишь петли слегка перетянуты, а так все, металл на топкейсе, на крышке тоже металл, ничего не трещит не люфтит, тьфу-тьфу :smile:
« Ответ #32 : 11 Декабрь 19, 19:38:13 »
Динь-динь :laugh:Даа, Самсунг уже - Вьетнам вот. Но качество хорошее опять же, хотя это флагман, не могу сказать за средний сегмент, всегда были только S серия и S mini.
  Вот приехавший из Китая, Редми ноте 8Т бюджетник по сути, тоже прилично собран, не скрипит.
 Какой там металл))) Dell Alienware M18X R1 или 2, 2011-2012гг, вот там был металл, ставишь трехлитровую банку с водой или канистру 5 литров на крышку и вообще пофиг, после него все остальное в нашей рознице, это унылое поделие ;D Еще AW17-18 2014 года боле-менее.
Dean
  • Генерал
« Ответ #33 : 11 Декабрь 19, 19:50:09 »
По моему ваш разговор про холодильники и смартфоны пора уже переводить в другую тему, обовсем   :biggrin:
« Ответ #34 : 11 Декабрь 19, 20:11:44 »
 Можно, да все начальство разбежалось)))
