Автор Тема: Падение скорости интернета во время игр  (Прочитано 7126 раз)
demon1771
  • Reputation Power: 12
  • demon1771 пока не имеет никакого влияния.
Всем добрый вечер, уже наверно 3 неделю мучаюсь с одной и той же проблемой, что только не думал и не пробовал, суть проблемы - при запуске игры скорость интернета падает, грубо было 20 мбит, стало от 1 до 5 (wi-fi) через кабель такой проблемы нет, пробовал брать в офис, данной проблемы нету,с кем не общался, проблема такого же рода была на старом ноуте, как я осознал с покупкой нового, тогда грешил на роутер, но купил новый и все тоже самое, вызывал провайдера - при тестах видел какую то дичь, ставил свой роутер, проверял на рабочем ноутбуке, НО, на его ноутбуке нет игр, а проблема проявляется только при запуске игр, в интернете ничего нет про это, поэтому пишу сюда, ранее советовали в самом ноуте то настройки питания, то отключение сетевого адаптера убрать галку, то другой драйвер, ничего не помогло, пробовал выключить антивирус, брандмауэр, как вариант попробую сходить к теще в соседний подъезд, но если там все будет работать, то тут то не решится, если бы была проблема в провайдере, то и на другом компьютере были просадки скорости, но их нет, в общем уже паника безысходности...
На днях в какой то теме писали что касяк у интела с новыми драйверами, сам когда то страдал с такой же проблемой (пришлось купить кабель и с тех по по привычке сижу с кабеля, хоть и проблема пропала). В общем суть проблемы была я так понял в драйвере wifi, которая встала в месте с обновлением windows. Чудом проблема исчезла когда накатил систему с нуля и поставился более свежий без багов драйвер (честно говоря давно не обновлял драйвера кроме дров видеокарты). Попробуйте поставить более старые драйвера, если wifi модуль intel то советовали версию 17.0.2.5. https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84712.msg449562#msg449562.
demon1771
Проверю эту версию, вроде как с интелом он, настройки там какие то были с ним, попробую сначала драйвер этой версии.
demon1771
Еще момент, если с драйвером не выйдет, то на сколько стоит пробовать переустановить винду? Тут думаю я тогда просто кабель проведу если драйвер не спасет)
 Проще кабель, потом по результатам.
demon1771
То ли не оттуда скачал, то ли не подходит драйвер, тупо не завелся вай фай после установки
А какой модуль WIFI стоит? Может проще будет если сразу ссылку на него дам.
