Автор Тема: Не пищит, нет сигнала на монитор. Z370I GAMING PRO CARBON AC  (Прочитано 1054 раз)
t21432
  • t21432 пока не имеет никакого влияния.
i5-9600k
CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2C3000C16 DDR4 - 2x 8Гб 3000
Собрал - нет сигнала на монитор. Не пищит. Сигналы ошибок не горят.
Пищит только когда вытаскиваю обе планки памяти.
При включении загорается лампа на cpu, сразу-же перескакивает на dram на cекунду и выключается. Вентиляторы все крутятся и тишина.
Монитор рабочий, бп тоже.
По одной планке озу пробовал. Сброс cmos делал, батарейку вытаскивал.
Озу или проц?
9600к в листе совместимости нет, но сигнала ошибки не горит или..?
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 18, 03:33:50 от t21432 »
В первую очередь стоит смотреть на обновление BIOS для совместимости с новыми процессорами, так как горит индикатор CPU.
Модули памяти числятся в списке совместимостей, но при возможности можно попробовать и с более простыми планками =)
t21432
Индикатор загорается при включении и после пропадает. Звуковых сигналов при этом не поступает.
В обновлениях bios не нашел каких либо следов для 9600k. Все материнские платы аналоги имеют поддержку данного проца, что странно.
Поступил проще - сдал плату обратно в магазин.
Больше не актуально, спасибо.
