Автор Тема: MSI GT72VR не могу найти запчасть .  (Прочитано 1641 раз)
oleg220980
  • Reputation Power: 5
  • oleg220980 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Сентябрь 18, 20:50:31 »
Всем добрый день . Суть проблемы такова ,  ноутбук MSI GT72VR-6RE после замены термопасты на графиккарте MXM GTX1070 (MS-1WOV1) при затягивании винта оторвался штифт/втулка с внутренней резьбой.  Пробовал припаивать , примерно через месяц сын говорит , сильный "троттлинг" появился. Разобрал, пайка отвалилась, надо менять всё крепление.  Сами втулки впрессованы в Х образную рамку крепления GPU (x-bracket/Spreader) , так вот нигде не могу найти эту рамку. Смотрел в ebay , на алиэкспрес нет нигде . Нашёл на ebay у немчика для clevo https://www.ebay.de/itm/382554558746?ul_noapp=true, но он пишет диаметр шпильки 3,3mm , а у меня 3,0 mm. Высверливать как то ссыкотно. И ещё толщину темопрокладок CPU и GPU никто не подскажет ? В инете ничего не нашёл про это на GT72VR. Заранее извиняюсь , что много буковок. Спасибо.
funtov2006
  • Да пошло оно все в ....у
  • Reputation Power: 284
  • funtov2006 имеет некоторый авторитет.funtov2006 имеет некоторый авторитет.
  • любитель железа
Re: MSI GT72VR не могу найти запчасть .
« Ответ #1 : 06 Сентябрь 18, 01:11:19 »
Вот к этому дядьке обратись https://forum-ru.msi.com/index.php?action=profile;u=1103150 под ником undeluxer у него этих "брэкитов"(в простонародье называются так) или куда проще-"крестовины"должно быть много .
Продан Dell Alienware m15x
i7-920XM / 16 Gb / GTX670mx
Юзаю  Dell Alienware m18x r1
i7-2820 /16 Gb / 670мх-3Gb.
Так же куплю Dell Alienware -в любом состоянии !
  я в ВК https://vk.com/idite_na_her_vse
oleg220980
« Ответ #2 : 06 Сентябрь 18, 21:09:07 »
Спасибо.
