Автор Тема: Глюк сохранения изменений CMOS в матери MS-6714 845GVM-L (v.5)  (Прочитано 1100 раз)
amstrad
  • Reputation Power: 19
  • amstrad пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток!
Такая ситуация: Имеется мать старенькая MS-6714 845GVM-L (v.5). Захожу в BIOS, меняю настройки, прохожу по меню BIOSа - всё нормально, до момента, когда нужно сохранять настройки CMOS. На вопрос "Сохранить и выйти?" - отвечаю "Y", и нажимаю "Enter". Всё! Мать виснет "наглухо". На кнопки клавиатуры не реагирует, светодиод "NumLock" не реагирует при нажатии одноимённой кнопки. Надо "ресетить". Настройки при этом - не сохраняются.
Перешивка BIOS, откат до старых версий и использование самой новой v7.4 - ничего не даёт. Батарейка целая. Как побороть?
Вроде и материнка есть, а использовать нельзя! Помогите, Уважаемые специалисты. Может микросхему CMOS поменять (какая из них она именно - не знаю), или чип BIOS? Посоветуйте!
Всем спасибо!
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
там микруха биоса в переходнике стоит, можете другую микруху на алиэкспресс или тао бао заказать и проверить с ней, проверьте еще конденсаторы и другие элементы хотя бы визуально, матплата старая уже и транзисторы за такое время могли износиться тоже
« Последнее редактирование: 03 Июль 16, 11:23:19 от EUGENEY »
amstrad
К сожалению микросхема запаяна, надо "сдувать". Найти подобную на какойто битой старой матери - не проблема. Но думаю это не в ней дело:
- во первых БИОС перешивается нормально, на любую старую версию, или новую.
- во вторых СМОС (там где все настройки) хранится не в чипе БИОСа, это оперативка мелкая какаято а не флешь. Она или внутри чипсета южного моста, как её неотъемлемый внутренний компонент, либо гдето микруха стоит отдельная. Но вот где и какая!?
