Автор Тема: Помогите разобраться  (Прочитано 2249 раз)
BoSe1977
  • Reputation Power: 18
  • BoSe1977 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Сентябрь 14, 09:43:04 »
Заранее извиняюсь, может глупый вопрос.. Но все же. В чем может быть проблема, если процессор i7-3770 на msi z77 mpower в виндовском тесте производительности выдает всего 7,8 очков, даже в режиме авторазгона. Так же в этом режиме не происходит разгон оперативной памяти, тогда как при авторазгоне она тоже должна разгоняться.
  • Reputation Power: 52279
Re: Помогите разобраться
« Ответ #1 : 05 Сентябрь 14, 10:37:04 »
Может в электропитании не стоит Высокая производительность, а например Эконом ( этот ответ у меня стал чуть ли не коронным :D, на деле у многих так и стояло в экономе или в балансе )
BoSe1977
« Ответ #2 : 05 Сентябрь 14, 16:51:22 »
Стояло на балансе. Поменял, но эффекта ноль. Стоит ли вообще доверять виндовскому тестеру? Насчет памяти не знаю. Может сами планки кривые ли не поддающиеся разгону. Может такое быть?
« Ответ #3 : 05 Сентябрь 14, 17:00:23 »
Поверить оценке винды не стоит, проверь в других бенчмарках ( именно оценку проца ). У меня тоже пишет оценку проца 7.6, но разница в производительности с i7-3770 очень большая в пользу i7-3770 конечно :).
BoSe1977
« Ответ #4 : 05 Сентябрь 14, 17:20:17 »
Есть мнение, что видна опускает показатели, поскольку процессор просто-напросто не последнего поколения. Сделал такой вывод оттого, что имел ноут с i7 - дохлый двухгерцовый, но свежий на тот момент. И оценка была 7,9. Так же сейчас стоит видеокарта GF 760 - тоже далеко не идеал, но имеет наивысший бал из за свежести линейки.
Насчет оперативки. Посоветуйте конкретные модели, чтоб разгонялись. Интересуют Плеем по 4 Гб.
Спасибо!
« Ответ #5 : 05 Сентябрь 14, 20:41:39 »
http://msi.com/file/test_report/TR10_2681.pdf - вот протестированные модули памяти. Что-нить из них. Советую Хуникс, Самс, Кингстон и подобные.
А по тестам - гоняйте бенчмарки.
