Автор Тема: H67MA-E45 проблема с оперативной памятью  (Прочитано 8245 раз)
seno1000
  • Reputation Power: 40
  • seno1000 пока не имеет никакого влияния.
Установил оперативную память kingston 4 Гб *2шт= 8Гб
Но видит только 4067Мб.
Переставлял в разные слоты результат нулевой.
Операционная система 64
В биос не очень разбираюсь. Может там, что - то поправить?
Помогите пожалуйста! ;)
ene
  • Reputation Power: 447
Re: H67MA-E45 проблема с оперативной памятью
« Ответ #1 : 27 Январь 13, 20:33:49 »
В 2-Х канальном режиме предпочтительно в слотах №1 и №3.
В биос вся память видна?
Обновите биос до (Version 1.F) если у вас более раняя версия.
В последних релизах добавлено больше совместимой памяти.
Если есть "разгон" компонентов, перейдите в штатный режим.
Если имеются "особенные пожелания, рекомендации" производителя памяти, выполните.
seno1000
« Ответ #2 : 27 Январь 13, 21:26:50 »
Память стоит в слотах 1 и 3. В биос  4гб видно, если я не ошибаюсь. Что такое штатный режим я не знаю! Биос обновлю! Может в самом биос нужно настройки поменять?
seno1000
« Ответ #3 : 27 Январь 13, 21:41:36 »
Запустил программу прошивки компьютер перезагрузился и выдал сообщение красным цветом warning!!! Pleas insert to your usb. Биос сдохла, что ли или нет. Как исправить?
ene
« Ответ #4 : 27 Январь 13, 22:24:30 »
Вы как и какую версию прошивали ?
seno1000
« Ответ #5 : 27 Январь 13, 22:40:44 »
http://ru.msi.com/product/mb/H67MA-E45--B3-.html#/?div=BIOS
Версия   1.J
Помогите пожалуйста восстановить!!!
Биос можно восстановить или нет?
ene
« Ответ #6 : 27 Январь 13, 22:55:25 »
Ни чего не понял, где увидали... 1.J
Система как сейчас загружается ?
я же открытым текстом вам 1.F необходима.
seno1000
« Ответ #7 : 27 Январь 13, 23:03:08 »
Вот с этого сайта http://ru.msi.com/product/mb/P67A-G45--B3-.html#/?div=BIOS скачал
1.f не нашёл поэтому решил скачать самую последнюю.
 Описание   - Improved gaming keyboard compatibility.
- Support Startech PCI adapter card.
Версия   1.J
Тип   AMI BIOS   Дата выпуска   2012-08-01
Загрузки   7673v1J.zip   Размер файла   4.23 MB
Замечание    О том, как обновить BIOS, прочтите здесь BIOS flash SOP
Всё крутится работает вроде. Но все останавливается на красном прямоугольнике. http://yadi.sk/d/aEdpZO0Z2A-HU
Пикает 1 раз
ene
« Ответ #8 : 27 Январь 13, 23:16:23 »
Ну юмористы  :happy:
Вторая ссылка на плату P67A-G45 (B3) !
Первая была правильно указана вами, по крайней мере с заявленной в теме совпадала H67MA-E45 (B3).
Может не будете торопится,  ну до утра, а...   :happy:
ene
« Ответ #9 : 27 Январь 13, 23:32:21 »
Качайте по этой ссылке архив. http://download2.msi.com/files/downloads/bos_exe/7678v1F.zip
Распакуете, извлечёте только это - E7678IMS.1F0
Приготовьте флешку (не меньше 8ГБ) - отформатируйте файловой системой FAT, FAT32.
Скопируйте файл E7678IMS.1F0 на флешку (в корень, без всяких папок).
Вставьте флешку в порт USB2.
Включите компьютер.
Если не поможет, переименуйте E7678IMS.1F0 в AMIBOOT.rom
Не получится и так, будем пытаться аварийно восстанавливать.
seno1000
« Ответ #10 : 27 Январь 13, 23:37:07 »
Когда во второй раз заходил ошибся при выборе платы сам. Как восстановить? Пожалуйста помогите!
seno1000
« Ответ #11 : 27 Январь 13, 23:43:03 »
А долго ждать надо, что бы что - то произошло. Так до сих пор и высвечивается красный прямоугольник. ???
seno1000
« Ответ #12 : 27 Январь 13, 23:50:57 »
Есть 16 gb 3.0 может она подойдёт или обязательно 8gb  2.0
ene
« Ответ #13 : 27 Январь 13, 23:55:33 »
Если флешь "зацепится" и пройдёт процесс, компьютер сам перезагрузится.
Чтобы визуально видно было, флешь накопитель желателен с "лампочкой", по морганию будет видно, активен процесс или нет.
p.s
пробуйте с 16gb
seno1000
« Ответ #14 : 28 Январь 13, 00:06:26 »
Попробую сделать на 16 gb она с лампочкой. Отпишусь завтра уже наверное. Мне спать пора завтра в школу. У меня 2 компа от msi очень доволен не считая сегодняшнего случая.
Надеюсь на вашу помощь.  :) Просто у меня настольный компьютер получается по характеристикам ниже чем ноутбук ну я и стал проверять все настройки, что да как. Начал с оперативной памяти закончилось поломкой. Всё из - за невнимательности.
ene
« Ответ #15 : 28 Январь 13, 00:10:40 »
Доброй ночи!  :happy:
seno1000
« Ответ #16 : 28 Январь 13, 00:15:20 »
Не ещё есть время с 16gb уже другое окно появилось http://yadi.sk/d/vbeRy8vy2A6jm + ошибка D7 в нижней правой части экрана и индикатор мигает!!! Похоже пациент скорее жив чем мёртв!!!
seno1000
« Ответ #17 : 28 Январь 13, 00:27:30 »
Может быть проблема при форматировании размер кластера не такой какой нужен?
Или батарейку вытащить. Но пока я этого делать не стану.
« Последнее редактирование: 28 Январь 13, 00:30:12 от seno1000 »
ene
« Ответ #18 : 28 Январь 13, 08:26:34 »
Хорошо, качайте этот архив, распакуйте содержимое и добавьте на флешку.
Т.е в корне USB флешки должны находится 2-а файла.
1. E7678IMS.1F0
2. ME1197.BIN  (файл из архива)
Снова повторите процедуру.
seno1000
« Ответ #19 : 28 Январь 13, 09:07:47 »
хорошо сегодня приду домой попробую  ;)
ene
« Ответ #20 : 28 Январь 13, 09:43:30 »
Стоп! Отставить.
Вторая ссылка - из этого архива извлечёте файл и замените  им прежний E7678IMS.1F0 !
seno1000
« Ответ #21 : 28 Январь 13, 10:00:54 »
ME1197.BIN этот файл тоже на флешку записывать вместе с E7678IMS.1F0
ene
« Ответ #22 : 28 Январь 13, 11:12:10 »
Да.
Из первого и второго архива, оба на флешку.
seno1000
« Ответ #23 : 28 Январь 13, 11:56:37 »
кнопки какие нибудь нужно нажимать или нет на клавиатуре
ene
« Ответ #24 : 28 Январь 13, 14:51:12 »
Активность флешки есть какая-либо ?
Пробуйте в других портах usb.
p.s
я на работе, пока нет возможности часто заглядывать на конференцию, извините!
seno1000
« Ответ #25 : 28 Январь 13, 15:06:29 »
Флешка мигает. Я попробовал поместить ME1197.BIN  вместе E7678IMS.1F0 высвечивается всё та же запись http://yadi.sk/d/vbeRy8vy2A6jm
seno1000
« Ответ #26 : 28 Январь 13, 16:00:38 »
Перетыкал во все USB результата нет может всё - таки в сервисный центр? Есть оригинальный диск может как -  то с помощью него восстановить.
seno1000
« Ответ #27 : 28 Январь 13, 16:51:58 »
Есть ли разница H67MA-E45 (B3) иH67MA-E45 прошивкой биос у меня H67MA-E45 (B3)
« Ответ #28 : 28 Январь 13, 16:53:37 »
Думаю есть разница, чипсеты разные по ревизии.
seno1000
« Ответ #29 : 28 Январь 13, 17:11:34 »
Всё сделал как написано. Не подходит ни чего
seno1000
« Ответ #30 : 28 Январь 13, 18:12:53 »
А на этой плате нет случайно Flash Recovery (с помощью перемычки)?
ene
« Ответ #31 : 28 Январь 13, 20:03:41 »
Ну и ещё шанс..., не будет результата, несите в сервис.
Почитать в шапке раздела, первая тема.
ещё способ:
1. переформатируйте носитель и положите переименованный файл E7678IMS.1F0 в AMIBOOT.ROM на флешку.
E7678IMS.1F0 - используйте тот у которого размер образа = 8Гб.(самая первая ссылка, которую давал) (нет, тогда с образом 6Мб, но так-же переименуйте)
2. Флешку в порт.
3. Нажать на клавиатуре "Ctrl" и "Home" не отпуская включить систему (клавиатура желательна с PS/2 подключением, или через переходник USB-PS/2)(круглый разъём на бэк-панели)
4. Отпустить комбинацию кнопок можно когда индикатор на флешке будет ритмично без перерывов моргать.
5. Ждать когда всё закончится и молится :-)
« Последнее редактирование: 28 Январь 13, 20:06:46 от ene »
