Автор Тема: Гнездо питания!  (Прочитано 3344 раз)
morechello
  • Reputation Power: 5
  • morechello пока не имеет никакого влияния.
Гнездо питания!
« : 21 Март 19, 17:14:32 »
Недавно по гарантии произвел замену гнезда питания. На момент неисправности сильно грелся штекер в гнезде аж до горячего и переодически переставал подавать питание на заряд.Пока в один прекрасный день не разрядился и больше не включился . Сейчас заметил тоже самое, когда играю  штекер если вытащить горячий как печка. Не пойму это он так от видюхи нагревается? Если кто знает объясните это слабое место в msi. Ноутбук GT72S 6QE Dominator Pro G
Re: Гнездо питания!
« Ответ #1 : 21 Март 19, 17:44:40 »
 Распостранённая проблема на этой серии с гнездом питания на мат.плате. Вроде кому то помогала замена в СЦ на другой разъём питания.
morechello
Re: Гнездо питания!
« Ответ #2 : 23 Март 19, 04:02:58 »
Я только месяц как поменял его, само то что штекер греется так и должно быть?
Re: Гнездо питания!
« Ответ #3 : 23 Март 19, 04:49:59 »
Гнездо находится ближе к радиатору процессора, он и может кстати греть материнскую плату в этой области. Греется гнездо понятие растяжимое, под высокой нагрузкой может греться из за того что подогревает его радиаторы процессора и видеокарты, но насколько греется это уже другой вопрос, хотел бы понять этот момент, поскольку греется гнездо и у меня, но она просто тёплое так как особой нагрузки на ноут не давал давно, то есть ни проц ни видеокарта не грелся.
В общем может греться если даётся высокая нагрузка, учитывая какое железо там стоит. При хорошем контакте не должно сильно греться, проблемы бывают если гнездо ушатали, а это случается когда ноут перемешают не отключая штекер питания с гнезда.
morechello
Re: Гнездо питания!
« Ответ #4 : 25 Март 19, 11:24:20 »
Нагревается сильно при нагрузке в играх так что когда достаю штекер из ноута косаюсь щеки он как раскаленный а в обычном состоянии при работе без нагрузки норм. Просто изначально я на это внимание не обращал пока не начались проблемы с подачей питания и перехода ноута врежим работы от аккумулятора и в последствии сгорания гнезда. А теперь получается тоже самое что ли, как мне знакомый сказал что обычно греется при плохом контакте но ведь я его только заменил.
Re: Гнездо питания!
« Ответ #5 : 26 Март 19, 02:04:44 »
Есть 2 варианта, либо гнездо новое не очень хороший попался, либо в штекере дело (ну мало ли, всякое видал). Проверь плотно ли всё сидит внутри, не болтается ли, хотя внутренний не проверить.
fobos77
  • fobos77 пока не имеет никакого влияния.
Re: Гнездо питания!
« Ответ #6 : 22 Август 20, 20:17:22 »
Вот это удалось найти на 4pda.ru
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=460786&st=860
"В профессиональной деятельности многократно менял разъемы GT72/72s, проблема одна и та же: составная часть одного из контактов. В процессе работы примыкание 2 частей нагревается, а потом окончательно теряется, приводя ноутбук в нерабочее состояние. Решается установкой разъема другого исполнения."
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=460786&st=1020
"https://aliexpress.ru/item/32825502246.html
Ставить специалистам, рядом ШИМ процессора, можно отправить в последний путь плату."
На моем MSI GT72S 6QE уже менялся разъем питания на аналогичный, прожил 1,5 года и опять тоже самое. Почитал форумы и нашел рекомендации на "4pda.ru", но и сам провел небольшую работу. MSI GT72VR 6RE Dominator Pro Tobii - конструктивно аналогичен моему MSI GT72S 6QE + адаптер питания тот же 230 Вт (19,5 В; 11,8 А). Его обзор "https://www.ixbt.com/portopc/msi/msi-gt72vr-6re.shtml". А теперь смотрим на картинку вид сзади, в частности на разъем питания. Погуглив я не нашел жалоб на на выход из строя разъема питания на MSI GT72VR ( в отличие от MSI GT72 и MSI GT72S на которые тут куча жалоб по разъему питания). Логически делаем вывод не тот-ли усиленный разъема питания стоит на MSI GT72VR.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Гнездо питания!
« Ответ #7 : 22 Август 20, 22:28:13 »
Шо и тут "Намбер Ван Гейминг" ?  :laugh: :biggrin:
а по теме, спасибо тебе дружище за полезную инфу. Я вот только молюсь всем возможным Богам и скандинавским и какие там еще есть, что бы мой ноут попал в эту "волшебную" категорию, у которой нету этого Гемора с разъемом  :worship:
Re: Гнездо питания!
« Ответ #8 : 22 Август 20, 23:14:07 »
У меня на GT72 2QD старого образца разъём (на GT72VR новая), но проблем с гнездом вообще нет. Полагаю старое гнездо не рассчитана на высокие нагрузки, видимо по этому в топовых/прожорливых конфигурациях где кушали питания почти по максимуму что выдаёт БП, чаще выходила из строя.
Dean
  • Генерал
Re: Гнездо питания!
« Ответ #9 : 22 Август 20, 23:55:01 »
то одни пишут что не держит нифига, вываливается, у меня наоборот - чтоб отключить так можно и с мясом вырвать, и хрен всунешь, да еще он как то под углом, если ровно вставлять и со всей силы то можно и выломать контакты, а они там как попало в разные стороны 4 штуки.
Не могли сделать как у Людей обычный круглый разъем с одни контактом, блин, блин, блин  :smile:
