Автор Тема: Всё о MSI U270-290XRU и его "прокачка"  (Прочитано 82124 раз)
buzzer
  • Reputation Power: 13
  • buzzer пока не имеет никакого влияния.
Re: Всё о MSI U270-290XRU и его "прокачка"
« Ответ #80 : 28 Февраль 13, 09:29:05 »
да всё отлично ты сделал, никакой критики. я наверное такую-же возьму, т.к. что-то на ибэй мудрят- одна и та же матрица то матовая, то глянцевая, но цена матовой естественно выше. мне как-то не улыбается нарваться на недобросовестного продавца и взять не то, что нужно.
на ебее есть нюанс, надо читать описание лота очень внимательно
например
http://www.ebay.com/itm/11-6-LCD-Screen-AUO-B116XW02-V-0-WXGA-HD-NEW-LED-Panel-/120698782191?pt=US_Laptop_Screens_LCD_Panels&hash=item1c1a3541ef
это именно матрица от AUO
http://www.ebay.com/itm/Original-11-6-LCD-Screen-LED-Display-For-B116XW02-V-1-LP116WH1-TL-B1-/140738818406?pt=US_Laptop_Screens_LCD_Panels&hash=item20c4aff166
а это аналог (lg вроде), но она не обязательно 100% совместима (хотя может и встанет)
один продавец и один ценник, а матрицы разные)))
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11095
« Ответ #81 : 28 Февраль 13, 17:40:18 »
Там много есть совместимых, нужно смотреть разъём и его расположение. Вот такие нашёл, которые подходят:
 LP116WH1-TLN1
LCD матрица производства AUO (AU Optronics): B116XW01 V.0, B116XW01 V0, B116XW02, B116XW02 V.0
LCD матрица производства CMO (Chi Mei Optoelectronics): N116B6-L02
LCD матрица производства Samsung: LTN116AT01,   LTN116AT01-A01
Proof
  • Reputation Power: 6
  • Proof пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #82 : 03 Март 13, 02:00:38 »
Ребят, я сейчас может быть снова открою Америку, но все-таки для тех, кто еще собирает инфу в целях покупки сего турбованного агрегата)). Я лазал и лазал по необъятным просторам инета и эмпирическим путем определил, что разрешение 1366х768 имеют нетбуки серии МСИ только с диагональю 12.1(msi u270 4хх серия), а диагональ 11.6 идет с разрешением 1200х600.
Ckopoxoq
« Ответ #83 : 03 Март 13, 22:44:06 »
Наверное так и есть.
Ckopoxoq
« Ответ #84 : 04 Март 13, 18:32:41 »
Блин, да что же такое-то? Недавно одна клавиша отлетела, а теперь уже нужная, буква "О" начала как-то странно нажиматься. Невнятно, как будто что-то мешает нажатию. Что странно, т.к. попасть под клавишу ничего попасть не может по определению: за ноутом не ем, перевожу только в Notebook Sleeve Bag Case
Что блин за напасть?
Ckopoxoq
« Ответ #85 : 22 Март 13, 22:44:00 »
В течении недели одна за другой отвалились ножки, расположенные на АКБ. Приклеил суперклеем. Жду, что отвалится следующее. Что-то разочаровывает ноут...
Proof
« Ответ #86 : 02 Апрель 13, 13:19:16 »
Ха, у меня аналогичная ситуаация)) отвалилась резиновая ножка на АКБ, ток я ее просто влепил в ее родное метсо и стоит вроде как бы)
Ckopoxoq
« Ответ #87 : 02 Апрель 13, 15:56:40 »
Не, родная липучка держать перестала, пришлось клеить.
Ckopoxoq
« Ответ #88 : 12 Май 13, 04:03:13 »
Несмотря на недостатки данного агрегата, до сих пор нет ему равных по начинке в ценовой категории до 15т.р. Хотел этот заменить по какой-либо акцыи, но либо откровенно слабые модели, либо цена 20 тысячь.  И кстати, мелкая приятность, что у данной модели расстояние между портами USB довольно приличное и можно при вставленном модеме флэшку подключить. Приносили мне на установку ОС несколько современных буков, у них такого нет, как ни странно.
Сейчас заказал новые пищалки на 9 W/8 Оm и 2W/8 Om, ч/з месяца полтора думаю получу, попробую, какие громче болтают. Боюсь только, что громкость может упереться в мощность встроенного усилителя звуковухи.
Сейчас так же в раздумьях, паять нераспаянный miniPCI-E для внутреннего 3G модема, или нет? Разъём уже давно куплен, но пока лежит без дела. Дело в том, что дома модем на стацыонаре использую, а на работе приходится  пользоваться 5м удлиннителем USB, т.к. в кабинете инет за столом почти не ловит, а вот с удлиннителем всё отлично.
Ну и напоследок. Ради интереса поставил Resident Evil 5, всё нормально, только управлять как-то непривычно и греется градусов до 75. Сейчас думаю, как улучшить охлаждение памяти, а то левая часть у тачпада греется довольно ощутимо.
Ckopoxoq
« Ответ #89 : 21 Май 13, 00:22:06 »
Забыл дополнить про микрофон. Где-то с месяц назад ковырял разные настройки и залез в звук. В настройках микрофона выставил чувствительность на мах и теперь в скайпе не нужно прибегать к услуге внешнего микрофона. Блин, аж стыдно, как чайник какой-то, право слово! В оправдание могу сказать, что это первый ноут, в котором нужно делать такие манипуляции. В остальных случаях в моей практике микрофоны на дефолтных настройках прилично работали.
Ckopoxoq
« Ответ #90 : 10 Июнь 13, 10:03:55 »
Ну наконец-то нашёл в своём захолустье сплав Розе, теперь можно будет покумекать над системой охлаждения. А вот с охлаждением памяти по-видимому ничего не выйдет, слишком уж мало пространства для каких-либо модернизацый.
Ckopoxoq
« Ответ #91 : 17 Июнь 13, 07:13:53 »
Для пробы поставил на бук 8х64 Pro. Все дрова взяты с сайта MSI. Интересная и немного непривычное "Метро", про которое уже столько писали в инете. Ноут загружается секунд 35-40 с момента нажатия на кнопку старта. Прийдётся всё-таки менять экран, т.к. 8-ка требует большего разрешения, чем 1024х600. Что удивило, так это то, что звук стал громче и чётче что-ли.
Для мопеда Huawei E1550 пришлось искать новую версию программы, т.к. старая почему-то не запускалась. Поставил последнюю 23.09чего-тотам и всё отлично пашет. В целом винда понравилась и теперь жду обновления 8.1, которое обещают в конце следующей недели. Перейду на неё, т.к. чем-то зацепила.
maxe
  • maxe пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #92 : 24 Июнь 13, 13:32:18 »
"Метро" требует....  , хотя если это стимулирует , то да  ;).
Ckopoxoq
« Ответ #93 : 24 Июнь 13, 21:09:19 »
Да не столько Метро, сколько моя любимая "Русская рыбалка 3". Сейчас заняться этим некогда, потом отпуск до ноября и вот после отпуска 100% закажу матрицу.
Ckopoxoq
« Ответ #94 : 06 Июль 13, 06:46:47 »
Ну вот братцы и сделал я наконец-то то, о чём так давно мечтали большевеки писал, как об одной из задумок по модификации ноута. Я развернул динамики.
Сделать это в принцыпе не сложно в этой модели, т.к. есть хорошие посадочные площадки для дефолтных. В инете купил рублей за триста вот такие пищалки размером 14х28мм
затем при помощи программки сделал рисунок будущих отверстий на лицевой панели для пищалок, распечатал на принтере и при помощи двустороннего скотча приклеил на посадочные места старых динамиков. Предварительно я там сделал как можно более точную разметку,   дабы будущие отверстия были максимально симметричны.
Ну а дальше уже проще- дочь держала ноут, а я сверлил. Одному тоже можно это сделать, но сложнее, а дочка мне частенько помогает в моддерстве, начиная от приготовления кофе отцу и заканчивая несложной пайкой. Главное сверлить не на быстрых оборотах. Пластмасса всё-таки, любит оплавляться. Пока я паял провода динамиков к контактам, мой помощник обработал отверстия от заусениц. Всё, осталось закрепить пищалки. Решил не заморачиваться и просто по периметру наклеил полоски вот такого скотча, который применяется для крепления таких вещей, как например зеркала. Держит так, что зубами не оторвать.
Наклеиваем, собираем и получаем вот чего
Не скажу, что звук стал аафигенно громче, но чётче и разборчивее это точно. Насыщеннее что-ли. И главный + для любителей валяться в постели с агрегатом- теперь одеяло или подушка на которой он находится, не перекроют  вам кислород звук, как это могло случиться с пищалками, орущими вниз.
К моему большому сожалению пока не получилось воплотить в жизнь модификацыю охлаждения. То, что задумал вышло как-то аляповато, но работы в этом направлении ведутся. Кстати, многих наверное достало, что при нагрузке греется левая сторона возле тачпада. И не удивительно, ведь там установлен чип, который охлаждается только стальной пластинкой и терможвачкой. Проэкт модификации есть, но вот материалы...
Ckopoxoq
« Ответ #95 : 09 Июль 13, 10:55:43 »
Странная вещь обнаружилась при просмотре фильмов на ноуте. У меня на нём установлены 2 независимые ОС, 8-ка и 7-ка. Так вот, на 7х64 звук у одного и того же фильма процентов наверное на 25 больше. Ну на 20 точно как мне кажется. Интересно, из-за чего это?
  • Reputation Power: 50362
« Ответ #96 : 09 Июль 13, 12:44:39 »
Тут наверно либо дровах дело, либо проигрывателе :)
Ckopoxoq
« Ответ #97 : 09 Июль 13, 21:55:03 »
Попробую разобраться, но плеер один и тот же. И кстати, когда писал о переносе спикеров, то громкость проверял на 8-ке. На 7-ке перенос дал очень неплохой результат- играет гораздо громче. Не даром с дочкой ковырялись!
« Ответ #98 : 09 Июль 13, 22:01:33 »
Переносе спикеров это правильно сделал ;D, звук так реально лучше должно быть так как не вниз направлен :), и выглядит как надо :).
Ckopoxoq
« Ответ #99 : 10 Июль 13, 18:18:44 »
Это только начало, с сентября буду 2 месяца в отпуске и если жена не озадачит "кулюторным отдыхом", то думаю вплотную заняться моддингом ноута, включая корпус девайса.
« Ответ #100 : 10 Июль 13, 18:23:22 »
Вот сам хочу либо покрасить местами корпус, либо в эти места подтянуть под карбон, просто есть маленькая поломка на корпусе, приклеил, но не доделал,  времени не было, хотел покрасить но увидел в инете карбоновую плёнку :), чем то понравился ;D
« Ответ #101 : 10 Июль 13, 18:28:42 »
Даже дешёвый ноут преображается ;D, я только края буду клеить на GT60, на метал не буду клеить :)
Ckopoxoq
« Ответ #102 : 11 Июль 13, 01:10:45 »
  Неплохо смотрится. Я на Ebay заказывал карбоновую плёнку, себе правда только мышу и момеда
 оклеил ради эксперимента, а вот товарищу крышку ноута НР 17". Получилось довольно хорошо.
Может поможет мой совет, но я рекомендую использовать при наклейке фен для сушки волос. У меня есть ещё советский, мощА! При наклейке горячим воздухом на плёнку дуешь и немного внатяг. Получается отлично. Только вот тянуть не очень сильно, а то потом плёнка стянется
  Я заказывал на Ebay спецплёнку для ноута, но не подошла по размеру чуть-чуть и я ей мышку для него оклеил без применения фена. Видно пару мест, где плёнка не очень правильно приклеилась,
переделывать не стал, влом было, а теперь и не замечаю уже
« Ответ #103 : 11 Июль 13, 11:50:10 »
Красиво смотрится :biggthumbsup:, я хотел строительным феном сделать ;D, он у меня тоже имеется :), я смотрел как клеят ;D
Ckopoxoq
« Ответ #104 : 11 Июль 13, 18:28:56 »
Спасибо. А ты главное с температурой не переборщи, а то строительный фен мощнее будет, чем бытовой.
« Ответ #105 : 11 Июль 13, 18:38:16 »
Это да, по ходу лучше будет обычным феном делать :)
Ckopoxoq
« Ответ #106 : 12 Июль 13, 07:14:01 »
  THOR, вчера обсуждали оклейку и это сподвигло меня на работу с боксом AGEstar для ХДД. Уж больно он маркий был, глянцевый и отпечатки видны, что не очень эстетично. Вот итог:
« Ответ #107 : 12 Июль 13, 12:02:48 »
Красота :lookandok:, кстати а в карбоновой плёнке нету металла? Просто боюсь если обклею края на крышке монитора ноута то сигнал WIFI погасит ;D, об этом уже кто то говорил :)
Ckopoxoq
« Ответ #108 : 12 Июль 13, 14:06:59 »
В этой нет. Я что-то не слышал о такой, с металлом. Это просто плёнка, просто у неё текстура такая, под карбон. Может сам карбон, натуральный, содержит металл, но не думаю. Это ведь пластик как мне кажется.
« Ответ #109 : 12 Июль 13, 14:14:53 »
Тогда хорошо :), осталось найти где купить :), пока не искал ;D
Ckopoxoq
« Ответ #110 : 12 Июль 13, 15:29:30 »
Я на ebay покупал, доставляют месяца полтора.
« Ответ #111 : 12 Июль 13, 15:54:39 »
Я погуглив у нас в Ставрополе нашёл, закажу когда время появится, я ещё не успел доделать маленькую поломку справа на корпусе ( не знаю где и как :) ), крышка экрана тоже пострадала, его труднее приклеить так как у него только угол чуть треснул и как бы вмятина получилось, остаётся либо сломать и приклеить ровно, или так и оставить :), сам корпус если менять то уже весь надо менять, а это дофига стоит ;D, хотел сначала покрасить, но передумал, карбон как раз лучше подойдёт, хочу вот эти части только карбоновой плёнкой обклеить: Rак думаешь нормально будет смотреться или всё клеить :)?
Ckopoxoq
« Ответ #112 : 12 Июль 13, 16:10:58 »
Эх, такой аппарат симпатишный загубил! Как тебя угораздило-то? Если честно, то на фотках не нашёл места повреждений. Могу посоветовать вот что- вмятину зачистить наждачкой, залить эпоксидкой, а потом оборачиваешь вокруг чего-то прямоугольного наждак и выравниваешь. Затем желательно купить автомобильную шпатлёвку в баллончике и автомобильной же 1000-2000 шкуркой финиш. Гладко будет, как попка у младенца! Ну а затем красим-клеим.
Если трещина, то если есть возможность, с внутренней стороны супермоментом тонкий пластик как заплатку, а сверху в трещину эпоксидку.
« Ответ #113 : 12 Июль 13, 16:31:20 »
Я на нём и царапины не сделал, до меня уже в таком состоянии приехал ;D, а повреждений нет потому что фотошопом очень хорошо владею ;D, вот как выглядит в реале без фотошопа ;D, там ещё и USB порт был повреждён, я его тоже сделал, но по идее надо заменить :), как видишь крышка не удобно повреждена ;D
Ckopoxoq
« Ответ #114 : 12 Июль 13, 19:45:25 »
Ну дружыще, с тобой всё ясно- понадеялся на почту России? Да, ребята аккуратно работают :giljotiini:!
Я посмотрел, как бэ проблема излечима на мой взгляд. Как я выше писал, в крышке сделай заплатку изнутри, пусть даже не на весь шрам. Там где паз или ещё чему будет мешать заплатка, временно наклей малярный скотч, ну а сверху делай как я уже писал- зубочисткой в трещину эпоксидку. Потом шлифовка автомобильной шкуркой. Номера возьми 500, 1000 и финишная 2000. Опять напомню, что шлифовать нужно обернув вокруг какого-либо бруска. А то можно выемки нашлифовать. Потом шпатлюем из баллончика и доводим до конца.
Возле сидюка похуже, там оклеить труднее будет, в идеале покрасить нужно. Вот только колер подобрать наверное тяжко будет, только в автомастерскую обращаться. А вот сколько они слупят, даже не догадываюсь.
И не дай Бог применять холодную сварку- на пластике держится плохо и ещё в ней металл содержится со всеми вытекающими.
« Ответ #115 : 12 Июль 13, 20:26:39 »
Окей :), попробую сам сделать, никому этот ноут уже не дам для починки ;D, благо у меня руки с правильного места растут и исправить это не проблема, времени просто для этого найти надо будет
Ckopoxoq
« Ответ #116 : 12 Июль 13, 21:16:47 »
Ты главное не спеши и всё должно получиться. Как сделаешь, похвастаться не забудь.
« Ответ #117 : 12 Июль 13, 21:21:56 »
Спешить я не буду :), а хвастаться обязательно буду ;D
Ckopoxoq
« Ответ #118 : 12 Июль 13, 21:32:37 »
Ждём"c
Ckopoxoq
« Ответ #119 : 13 Июль 13, 15:36:41 »
SoundBooster- программа, которая повышает громкость звука в ноуте. Рабочая, я проверял. Найти в инетэ не проблема.
