Автор Тема: Upgrade памяти  (Прочитано 94460 раз)
jura12
  • jura12 пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #120 : 11 Июль 09, 02:36:21 »
успешно поставил transcend ddr2 667 so-dimm 1gb TS128MSQ64V6J
ноут u90 теперь заметно быстрее стал работать.
blacvor
  • blacvor пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #121 : 18 Август 09, 07:28:53 »
народ подскажите, а в MSI WIND U120 можно память расширять? а то на одном из форумов прочитал что нельзя
ihipuk
  • ihipuk пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #122 : 15 Сентябрь 09, 18:39:04 »
DDR-2 KVR667D2S5/1G такая память в U90 подойдёт?   Плиз ответьте .
msi-megabook m673
dzed07
  • dzed07 пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #123 : 04 Октябрь 09, 12:22:30 »
поставил Hynix HYMP112S64CP6-Y5 1гб но в биосе пишет всё равно 512 мб оперативы :( может ещё надо гдето что-то нажать(включить)?Размер модуля   1 Гб (2 ranks, 8 banks) или в этом дело?
xj40
  • xj40 пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #124 : 23 Октябрь 09, 17:11:15 »
Сегодня специально позвонил в СЦ на Таганке и спросил про стикер. Сказали, что? в принципе? повреждение наклейки является поводом для отказа от гарантийного обслуживания, но они тоже люди, и если дефект действительно производственный, то как правило берут по гарантии.
Savr
  • Savr пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #125 : 26 Октябрь 09, 11:13:13 »
СЦ абсолютно прав! И ни в коем случае не стоит сдирать никакие наклейки с памяти.
Best Regards
Savr Sidorov
MSI Russia Representative Office
xj40
Re: Upgrade памяти
« Ответ #126 : 26 Октябрь 09, 12:34:39 »
Ну, вообще-то, я не про память, а про заднюю крышку, закрывающую отсек с памятью в частности. Там крышка отсека залеплена типа пломбой, которая повреждается при открытии отсека с памятью. Так как же быть?
sks
  • sks пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #127 : 24 Ноябрь 09, 12:44:25 »
В MSI U210 какую максимальную память можно поставить?
У меня стоит 1 г.
sks
Re: Upgrade памяти
« Ответ #128 : 24 Ноябрь 09, 14:52:08 »
Подскажите кто нибуть, сколько слотов под память у U210
gurd63
  • gurd63 пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #129 : 25 Ноябрь 09, 00:31:15 »
Один. Максимальный поддерживаемый чипсетом объём - 2 гб ((( А вот в 230 всё намного лучше)
sks
Re: Upgrade памяти
« Ответ #130 : 25 Ноябрь 09, 12:33:29 »
Странно судя по фото http://http://www.flickr.com/photos/13815526@N02/4038926321/in/set-72157622526812753 системной платы всего 1 слот под память, хотя в обзоре http://http://www.mobiset.ru/articles/text/?id=3883 написано что есть  2 слота под память и чипсет поддерживает до 4 гб памяти.
Вероятно есть модели с двумя слотами.  :D
Напрашивается еще вопрос, если поставить 4Gb SO-DIMM DDR II PC2-5300 Kingston KVR667D2S5/4G, работать на MSI U210 будет?
gurd63
Re: Upgrade памяти
« Ответ #131 : 25 Ноябрь 09, 22:43:08 »
у них был предварительный образец - реальные характеристики http://ru.msi.com/program/products/note ... hp?UID=750
sks
Re: Upgrade памяти
« Ответ #132 : 26 Ноябрь 09, 12:32:28 »
Это понятно, что слот один, но все же интересно 4Gb SO-DIMM DDR II PC2-5300 Kingston KVR667D2S5/4G работать будет  :?:
Sams
  • Sams пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #133 : 29 Ноябрь 09, 17:02:02 »
А вот такую можно воткнуть? 1gb 2rx16 pc2-6400s-666-12
HMT112s6efr6c-s6 AB
MrGalaxy
  • Вечный студент
  • Reputation Power: 13
  • MrGalaxy пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #134 : 08 Январь 10, 19:13:38 »
Тайминги встроенной памяти U100 составляют 4-4-4-12.
Какие тайминги допустимы для дополнительной памяти DDR2-800, чтобы они при снижении частоты до 533 МГц стали такими же? 6-6-6-18 будет работать  или превратится только в 5-5-5-15?
Если кому интересно, то рекомендованный модуль памяти от Kingston.
ELITE
  • ELITE пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #135 : 03 Февраль 10, 17:56:39 »
сам по себе 945 чип держит до 8 Гб оперы
установленный на ноуте в теории держит 4ГБ но быстрей всего больше 2 не определит, хотя маленький шанс есть что и 3 гб будут работать
U90 1+512мБ стоит максимальная семерка - тормозов нет :)
MSI U90
Portnoi
  • Portnoi пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #136 : 03 Март 10, 15:43:06 »
интереса ради поставил на свой u90 512 метровую планку памяти. должно было получиться 1.5 гига.
имею: биос говорит, что один гиг.
          винда говорит, что один гиг.
          everest говорит, что 1.5 гига.
          sisinfo говорит, что один гиг.
кому верить? сколько у меня памяти?
vovayes
  • vovayes пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #137 : 06 Март 10, 16:58:26 »
Подскажите пожалуйста на u-210, хочу купить  память:
Kingston KVR667D2S5/2G
http://http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=981278&hid=191211
Подойдет к нему?
mamatata
  • mamatata пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #138 : 07 Апрель 10, 11:08:42 »
Нетбук U123 MS-N033
какую память лучше купить для апгрейда до 2Г или можно и больше ? производитель, характеристики...
и как она устанавливается - меняется старая планка 1Г на новую 2/4Г или же доставляется еще новая планка 1Г ?
Кто уже апгрейдил - подскажите, что получилось )
neky
  • neky пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #139 : 07 Апрель 10, 12:59:43 »
Биосу.
neky
EvgenyARM
  • EvgenyARM пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #141 : 04 Июль 10, 09:00:14 »
Подойдет к нему?
Покупал отсюда и эту - http://www.crucial.com/store/listparts. ... d12%20U210
Пока нареканий нет .........
Etherxxx
  • Etherxxx пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #142 : 27 Август 10, 01:12:15 »
Подскажите пожалуйста, память http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=1600273 подойдет на u160? или нужно 667 частоту?
Kotyara
  • Kotyara пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #143 : 09 Сентябрь 10, 01:41:17 »
У меня на U100+ такая планка стала-HYMP112S64CP6, работает без проблем
http://http://kharkov.olx.com.ua/1024mb-so-ddr2-pc800-6400-hymp112s64cp6-s6-ab-c-hynix-iid-63760554
IgorVlKr
  • IgorVlKr пока не имеет никакого влияния.
Re:Upgrade памяти
« Ответ #144 : 27 Февраль 11, 09:11:14 »
доброго всем времени суток, у меня U100+. Так может кто-нибудь конкретно ответить: работает у кого-нибудь 800 Мгц-овая и с обьемом больше 1GB????
speacker
  • Reputation Power: 16
  • speacker пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #145 : 12 Октябрь 12, 07:43:59 »
Здравствуйте всем! вопрос по памяти - нетбук MSI U135DX оперативы 1гб с возможностью расширения до 2гб, подскажите вот такая планка подойдет KINGMAX DDR3- 1Гб, 1333, SO-DIMM, Ret?
  • Reputation Power: 50396
Re: Upgrade памяти
« Ответ #146 : 12 Октябрь 12, 12:38:56 »
Подойдёт, она поддерживает DDR3 1333Мгц, а там какая память? можно и оперативку от SAMSUNG поставить,  них совместимость больше
speacker
Re: Upgrade памяти
« Ответ #147 : 12 Октябрь 12, 15:21:05 »
написано, системная память - 1012Мб (DDR2 SDRAM) и все... кстати, странно, в характеристиках нетбука, вроде DDR3 идет
Re: Upgrade памяти
« Ответ #148 : 12 Октябрь 12, 15:26:58 »
это вы где посмотрели? AIDA64 Extreme Edition всё как есть показывает
ac1d
  • ac1d пока не имеет никакого влияния.
Re: Upgrade памяти
« Ответ #149 : 03 Март 13, 21:38:02 »
на u100 докупил планку на пол гига плюс к гигу встроенной.
видит либо ту, либо другую. биос 1.23 - настроек по-минимуму.
какую версию прошить или как сделать, чтобы видело?
Re: Upgrade памяти
« Ответ #150 : 03 Март 13, 21:52:33 »
Какие характеристики у родного и того что вы купили, и какой тип памяти? Он поддерживает до 2 Гб и только DDR2-667/800
ac1d
Re: Upgrade памяти
« Ответ #151 : 04 Март 13, 12:42:40 »
встроенная память по CPU-Z определяется как DDR2 1024Мб, 266MHz, 4-4-4-12-16, single channel
втыкаю плашку 512Мб 2Rx16 PC2-5300S-555-12. хотя тот же CPU-Z определяет тайминги на 266МГц как 4-4-4-12-16
хотел в биосе поиграться со значениями для памяти, так настроек никаких вообще!
и только сейчас обратил внимание, что на скриншоте на сайте магазина было 1Rx8, а передо мной 2Rx16... ну и ладно, 35 рваных на неё потратил ((=
Re: Upgrade памяти
« Ответ #152 : 04 Март 13, 12:53:02 »
Ну так то что вы купили с частотой 667МГц, а у родного 533МГц, они на врядли будут работать вместе, надо ставить одинаковую память с одинаковыми частотами и таймингами
ac1d
Re: Upgrade памяти
« Ответ #153 : 04 Март 13, 13:05:42 »
почему ПС-5300 не станет работать на частоте для ПС-4200? на обычном компьютере память разной частоты запускалась без проблем на частоте более медленного модуля.
посоветуйте версию биоса с наличием настроек памяти пожалста!
Re: Upgrade памяти
« Ответ #154 : 04 Март 13, 13:26:34 »
ноут это не комп, ноуты немножко капризные :), биос тут ничего не даст, вам надо память подходящую брать, а эти врядли заработают вместе, несовместимость, у DDR2 такой каприз чаше встречается, это с DDR3 таких проблем мало, но так как у вас ноут поддерживает только DDR2 \? вам надл ставить либо  DDR2-667МГЦ ( PC2-5300 ), либо  DDR2-800 МГЦ ( PC2-6400 ), но никак разную память, то есть либо две планки DDR2-667МГЦ ( PC2-5300 ), либо  DDR2-800 МГЦ ( PC2-6400 )
