Автор Тема: MSI GF63  (Прочитано 833 раз)
romanostryakov93
  • romanostryakov93 пока не имеет никакого влияния.
MSI GF63
« : 16 Январь 21, 17:40:39 »
здравствуйте , помогите разобраться в Dragon Center , какой режим выбрать для игр - Balanced или Extreme Performance
и возможно ли как-то назначить включение Cooling Boost на Клавиатуре , на моей модели отсутствует это кнопка и очень неудобно каждый раз заходить в Dragon Center , температура GPU  во время игры доходит почти до 80ти градусов , это нормально ? или стоит включить Cooling Boost ??? Извиняюсь если что-то не так написал , я чайник в этом деле ))))
  • Reputation Power: 50690
Re: MSI GF63
« Ответ #1 : 17 Январь 21, 01:58:01 »
Extreme Performance - конфигурация, которая повышает максимально возможную производительность для игр AAA и позволяет использовать разгон (вы можете щелкнуть значок шестеренки, чтобы открыть панель параметров OC). Скорее всего доступно будет только разгон видеокарты, так как разгон процессора доступно будет написано на моделях с десктопным процессором.
Balance - настройки, рекомендованные MSI для обычных пользователей.
Silent - конфигурация, позволяющая системе работать с минимальным нагрузкой.
Super Battery
- режим с низким энергопотреблением.
User - Здесь говорится можно настроить уровень производительности и скорость вращения вентилятора по своему усмотрению.
Ниже руководство по использованию Dragon Center с подробным описанием какой режим/кнопка за что отвечают
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/pdf/Dragon-Center-2.9-EN.pdf
По поводу температур, смотря какая видеокарта, но а так для видеокарты 80-85 градусов вполне нормальные температуры, для процессора нормально если не превышает 90 градусов, это если говорить про ноутбуки, всё же сложно нынче найти ноутбук у которого процессор не греется под 90))), все стараются делать как можно компактнее, легче, не говоря уже про экономию на мелочах ;D. Запустить Cooler Boost к сожалению не в курсе можно ли на клаве, возможно есть комбинация клавиш у клавы, если напишете какая модель у вас.
« Последнее редактирование: 17 Январь 21, 06:28:47 от THOR »
romanostryakov93
Re: MSI GF63
« Ответ #2 : 17 Январь 21, 16:30:33 »
MSI GF63 процессор Thin 10SCSR
Карта 1650 MQ 4GB
т.е. не обязательно включать Cooler Boost если не доходит до 80ти и процессор и видюха ?
  • Reputation Power: 15633
Re: MSI GF63
« Ответ #3 : 17 Январь 21, 16:55:20 »
Карта 1650 MQ 4GB
 По желанию.
salavath
  • Reputation Power: 297
  • salavath имеет некоторый авторитет.salavath имеет некоторый авторитет.
Re: MSI GF63
« Ответ #4 : 17 Январь 21, 20:06:06 »
По желанию.
Лично я включаю.
Хотя бы - для самовнушения.
Re: MSI GF63
« Ответ #5 : 17 Январь 21, 20:50:21 »
Лично я включаю.
 Как самовнушение, успешно? ;D
salavath
Re: MSI GF63
« Ответ #6 : 18 Январь 21, 06:14:18 »
Не знаю (даже не сравнивал без).
Просто включаю и всё.
Однозначно помню - где-то может, чтото и не сработать.
(Или не всегда, или... ещё что/как)
Элементарно - на всякий случай, включаю.
flexingalexander
  • flexingalexander пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI GF63
« Ответ #7 : 30 Январь 21, 23:28:38 »
Добрый вечер, форумчане. Купил ноутбук и был вынужден форматнуть DriverCD. Возник вопрос в какой последовательности правильнее ставить дрова? Не смог установить Dragon Center нормально, в нём нет настроек профилей разгона, только настройки цвета экрана. К тому же не смог найти страницу с дровами под мой ноут: GF63 9SCXR. На странице глобального сайта поддержки есть похожая модель, но у неё проц i7, а не i5, как у меня. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Re: MSI GF63
« Ответ #8 : 31 Январь 21, 02:07:10 »
Страничка ноута вашего вот эта - https://www.msi.com/Laptop/support/GF63-Thin-9SCXR#down-driver&Win10%2064.
GF63 Thin 9SCXR существует на разном железе с разными процессорами, памятью, дисками и т.д., под все конфигурации выкладывать одно и тоже смысла нет так как основное железо у всех одинаковое, разные только те детали для которых особых драйверов не нужно. Драйвера, утилиты, прошивки GF63 Thin 9SCXR едины для всех конфигураций этой модели, материнка у всех одна и та же, как и видеокарта.
Устанавливать драйвера можно в принципе по той очерёдности что на сайте MSI в загрузках этого ноутбука.
Утилиту Dragon Center лучше ставьте старую Dragon_Center_2.0.87.0 из этой ссылки (выложил на всякий для таких случаев), так как новые крйне кривые для некоторых устройств.
https://cloud.mail.ru/public/qCNF/jtrfaxLwv
