Автор Тема: Замена БП для GT70 DRAGON EDITION  (Прочитано 4095 раз)
Boss077
  • Reputation Power: 23
  • Boss077 пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Ноябрь 14, 01:15:34 »
Добрый день! купил ноутбук GT70 DRAGON EDITION (i7 4810MQ / GTX880M /16gb/ssd 256) проблема заключается в функции NOS!!!!
В замен штатного БП  180w купил  на 330w , все работает отлично!!! но все равно  в играх сажает аккумулятор. Подскажите пожалуйста как  отключить NOS??? через биос смотрел!
Заранее СПАСИБО!!
  • Reputation Power: 50264
Re: Замена БП для GT70 DRAGON EDITION
« Ответ #1 : 25 Ноябрь 14, 01:36:53 »
BIOS и Firmware обновляли на последнюю версию?
Boss077
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 14, 01:41:07 »
нет.. у меня версия BIOS E1763IMS.50Y
Firmware обязательно обновлять???
« Ответ #3 : 25 Ноябрь 14, 01:57:12 »
Прошить обе надо на последнюю, NOS насколько знаю там отключён или работает правильно как положено :)
Boss077
« Ответ #4 : 25 Ноябрь 14, 02:06:25 »
через LIVE UPDATE 6 пишет что MB BIOS / VGA BIOS в обновлении не нуждаются!!
в биосе нет пункта отключении NOS или что то похожее на этот пункт...
« Ответ #5 : 25 Ноябрь 14, 02:09:37 »
LIVE UPDATE 6 нельзя использовать на ноутах, она только для ПК, он может скачать не ту прошивку и угробить ноут.
Вам надо смотреть здесь - http://ru.msi.com/search/GT70/product/1
У вас какой именно Dragon Edition, какая видеокарта?
Boss077
« Ответ #6 : 25 Ноябрь 14, 02:10:36 »
БП оригинальный от dell alienware,  перепаян штекер на разъём msi
Boss077
« Ответ #7 : 25 Ноябрь 14, 02:14:16 »
Intel Core i7 2500 МГц Haswell (4710MQ)
16384 Мб DDR3-1600МГц
NVIDIA GeForce GTX 880M, 8192+8151 Мб
 http://www.notik.ru/goods/36103.htm
« Ответ #8 : 25 Ноябрь 14, 02:25:32 »
Вот - http://ru.msi.com/support/nb/GT70-Dominator-Pro-Dragon-Edition.html#down-bios
Инструкция по прошивке будут в архивах, в документах будут ссылки на инструкцию.
Boss077
« Ответ #9 : 25 Ноябрь 14, 02:32:40 »
спасибо за помощь!! попробую перепрошить ...
« Ответ #10 : 25 Ноябрь 14, 02:37:24 »
Незачто, объязательно отпишитесь после прошивки и проверки :)
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #11 : 25 Ноябрь 14, 16:10:08 »
Тутро тор писал что в старом биосе проблемы с NOS?  Тут в соседней ветке про мерцание, может тоже в нем проблема?
Boss077
« Ответ #12 : 26 Ноябрь 14, 17:43:21 »
прошил BIOS  и  VBIOS (firmware) !!! ноут работает нормально, всё функционирует (работа вентилятора, индикация), только пришлось обновить  "Dragon gaming center" и "SCM" но суть не в этом ... Проблема так и не решилась, NOS как работал так и работает. Во время нагрузки система потребляет около 210w c аккумулятором при этом проц разгоняется по максимуму 3.5 ГГц (если активна функция NOS) , но если снять аккумулятор то потребление будет не более 190w,  а   процессор  разгоняется до 3.25 ГГц . Проблема с NOS так и не решилась!!!
Неужели нет способа обойти NOS!!!!
« Ответ #13 : 26 Ноябрь 14, 17:59:12 »
Видимо без модифицированного BIOS никак.
Boss077
« Ответ #14 : 26 Ноябрь 14, 18:07:19 »
печально!!!! угробили такой ноутбук в целях экономии на БП ..
« Ответ #15 : 26 Ноябрь 14, 18:21:16 »
Я думал покупка нового БП решит проблему, оказывается ещё и ограничение стоит, можно обратится товарищу klem в форуме, может он знает как снять это ограничение - https://forum-ru.msi.com/index.php?action=profile;u=1093715
Boss077
« Ответ #16 : 26 Ноябрь 14, 18:31:48 »
спасибо!!!
ещё один вопрос.. Можно ли на GTX880m установить драйвера с оф сайта Nvidia 344.75 или лучше только с сайта производителя там 332.35 ??
  • Reputation Power: 15457
« Ответ #17 : 26 Ноябрь 14, 18:38:11 »
 Конечно можно)))
« Ответ #18 : 26 Ноябрь 14, 18:39:50 »
спасибо!!!
дык они сами их и берут с сайта нвидии) сами же не пишут...
конечно с сайта нвидии берите...
« Ответ #19 : 26 Ноябрь 14, 18:48:10 »
 А по поводу NOS, когда её ещё только пиарили как "инновационную разработку, придуманную специально для геймеров, чтобы раскрыть всю мощь ноутбука" и т.д. и т.п, тогда почти весь форум (не являясь профессиональными инженерами) писали, что это может повлечь за собой дополнительные проблемы.
Boss077
« Ответ #20 : 26 Ноябрь 14, 18:54:57 »
сами они не пишут, но для своей продукции они должны модернизировать драйвера (если есть какая-то технология)
На сайте Nvidia при выборе карты в дополнительной информации есть исключения: ноутбуки с поддержкой технологии Hybrid Power не поддерживаются
Boss077
« Ответ #21 : 26 Ноябрь 14, 19:01:23 »
проблема есть, но как решить!!! в сети нет никакой информации.. или аккумулятор менять каждый месяц?
« Ответ #22 : 26 Ноябрь 14, 19:13:17 »
Лично мое мнение, что это зашито программно, нужно запрашивать официальную тех.поддержку, либо звонить в Российское представительство,чтобы разработчики хотя бы дали какой то вариант решения вопроса, что и где нужно редактировать, снимать ограничения, прошить или ушить. Как они увязали симбиоз аккумулятора с БП, это одному Богу известно.
« Ответ #23 : 26 Ноябрь 14, 21:38:59 »
ноутбуки с поддержкой технологии Hybrid Power не поддерживаются относится к старым ноутам которые оптимус не поддерживали, Hybrid Power это старый вариант оптимуса, но MSI устроила путаницу назвав так их технологию NOS с поддержкой Hybrid Power :). Hybrid Power от NVIDIA это другое ( переключаемая графика ) а у MSI это другой Hybrid Power ;D ( питание от аккумулятора + БП ).
Не пробовали из системы удалить утилиту Hybrid Power если есть и Dragon Gaming Center?
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 14, 21:41:04 от THOR »
subatom
  • Reputation Power: 18
  • subatom пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 21 Апрель 21, 12:36:06 »
Что там по итогу, удалось ли победить этот NOS или нет?
MSI Dragon Edition 2
« Ответ #25 : 21 Апрель 21, 18:34:04 »
Его не победить, ограничение по питанию стоит на уровне прошивки, при превышении лимита энергопотребления может быть хреново гнезду возможно.
subatom
« Ответ #26 : 21 Апрель 21, 19:30:44 »
Благодарю за ответ! Кто знает, может какой-нибудь "Кулибин" всё-таки найдет способ. Надежда, как говорится... :beerchug:
« Последнее редактирование: 21 Апрель 21, 19:33:00 от subatom »
