Автор Тема: VGA LED (B450APRO)  (Прочитано 2171 раз)
Ns_Alm
  • Reputation Power: 28
  • Ns_Alm пока не имеет никакого влияния.
VGA LED (B450APRO)
« : 02 Январь 20, 18:28:27 »
Всем добрый вечер, возникла проблема, при включении ПК постоянно загорается VGA LED и не тухнет. Если более развернуто то после выключения компа если его запустить через 5 мин - 30 мин - 1 сутки и т.д. по нарастающей не происходит запуск, сначала загорается CPU LED -> DRAM LED (Вообще почему то не когда не загорается) -> VGA LED (на ней горит и не гаснет). Что бы запустить ПК приходится делать махинации, отключить от пилота системник, зажать кнопку пуска (что бы разрядить кондеры), вытащить и заново вставить HDMI кабель, выключить моник и заново включить (вы наверное подумаете - да он чёкнулся, но этот алгоритм я примерно неделю изучал, и только так можно запустить ПК) после этого все запускается и работает штатно. Делал стресс нагрузку видео, FurMark, в течении 30-40 минут все отлично. На мониторе при запуске ПК просто загорается "No Signal".
BIOS обновил до версии "7B86vAC" через флэшку. Подскажите, что может быть? С другой видео вставлял такая же фигня происходит но реже, отдельно видео карту тоже тестит на других системах полёт нормальный, родную видюху так же вставлял в нижний (во второй слот) та же проблема с бубнами. Что делать я не знаю, я бы понял если я верхний слот погнул например бы, но в нижнем такая же беда. ТТХ ПК привожу ниже:
Тип ЦП - HexaCore AMD Ryzen 5 2600, 3800 MHz (38 x 100)
Псевдоним ЦП - Pinnacle Ridge
Системная плата - MSI B450-A Pro (MS-7B86)
Версия BIOS - 7B86vAC
Видеоадаптер - Sapphire Nitro+ RX 580
Версия BIOS - 015.050.002.001.000000
Дата BIOS - 23.03.2017
HDD:
1) WDC WD5000AADS-00S9B0 (WD-WCAV92552017)
2) WDC WD20EARS-00MVWB0 (WD-WCAZA4401287)
3) INTEL SSDPEKKW256G8 (BTHH85160S9U256B)
RAM - Samsing M378A2K43BB1-CRC 1x16Gb 2400 Mhz - Оперативка сток, не гнал
Блок питания - Corsair TX650M 80+ Gold 650 Watt
  • Reputation Power: 19915
Re: VGA LED (B450APRO)
« Ответ #1 : 02 Январь 20, 19:36:01 »
VGA LED - AMD Ryzen 5 2600   не имеет видео потому и горит.
Ns_Alm
« Ответ #2 : 03 Январь 20, 11:10:02 »
Согласен да там нет, но в мануале написано "VGA - indicates GPU is not detected or fail", есть какая то возможность поднять код ошибки (логи загрузки uefi?) во время загрузки, как я понимаю происходит POST запросы по всем подключенным девайсам к материнской плате и если что то не отвечает то происходит зависание системы.
« Ответ #3 : 03 Январь 20, 11:22:58 »
VGA LED только сообщает об отсутствии видеоядра . К остановке системы это не приводит.
Ns_Alm
« Ответ #4 : 03 Январь 20, 11:29:38 »
Окей, ладно, но тогда почему происходит именно зависание на этом пункте, потом когда уже win начинает грузится ведь индикатор VGA LED гаснет как и CPU и остальные.
« Ответ #5 : 03 Январь 20, 11:40:43 »
А фиг его знает. Причин может быть масса - это же платформа AMD - тут любой компонент может дурить. И разбираться надо предметно и начинать с фантиков ( красивые модули память и красивые блоки питания) и процессор и все остальное ( включая матплату) может в данной платформе дурить.
ArhangeL1790
  • ArhangeL1790 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 08 Январь 20, 02:03:23 »
Точно такая же ситуация, только мать B450 Tomohawk, то запускается, то нет, чаще нет, приходится долго и упорно жать либо ресет либо кнопку питания, иногда со второго третьего раза зугружается, иногда минут по 5 приходится долбить по кнопке. Досталу уже это. А происходит вот что: https://youtu.be/HTrb5evksRk
lababogdan85
  • Reputation Power: 6
  • lababogdan85 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 06 Февраль 20, 01:32:05 »
у меня такая же проблема один в один!я уже думал я один такой.никакой инфы как это решить не нашел.
ergunin2
  • ergunin2 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 09 Февраль 20, 13:54:06 »
Абсолютно идентичная проблема.Материнка-MSI B450 Tomahawk Max,BIOS 3.50. Видеокарта-NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER,версия биос видеокарты 90.16.42.00.57. Процессор-AMD Ryzen 5 2600X. Только у меня запуск происходит после первой перезагрузки. А так если включить ПК, то все то же самое.Включается черным монитор,загорается LED индикатор VGA и все, пока не нажмешь перезапуск.Я правильно понимаю, если материнки разные, видеокарты абсолютно разные,а проблема одна и таже, то искать проблему надо в другом?? Проц,оперативка,монитор,БП??
megion22
  • Reputation Power: 30
  • megion22 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 16 Август 20, 01:42:57 »
А мое мнение, что проблема в MSI
Имею в точности такую же проблему, но на msi b450 mortar max, ryzen 5 2600, hyperx fury 2x8GB 2666, ssd M2 nvme 1TB, rx570 sapphire, corsair 850
megion22
« Ответ #10 : 18 Август 20, 05:04:49 »
ерунду не пишите, будьте добры.
по вашему получается он встроенное видео ядро в R5 2600 находит когда наконец удается запуск, ага?  :oops:
у меня когда не грузится еще и пищит 3 раза(3 коротких), да, можно подумать на память, но как тогда быть если он запускается и тесты все тестятся??? бред да и только.
да, другую память пробовал, то  же самое.
spamspam2222
  • spamspam2222 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 21 Сентябрь 20, 20:58:33 »
Столкнулся с такой же проблемой, карта - RX 5600XT, материнка - B350 PC MATE. И вроде как все пофиксил обновлением дров видеокарты через утилиту Radeon'а, но не уверен. Может это тоже как-то влияет, но у меня установлена програ Wallpaper Engine, которую я тоже обновил.  А может вобще ничего и не пофиксилось... ???  Просто обычно я выключал пк, и на следующее включение он не запускался, точнее грузился до экрана винды, а потом все крашилось, монитор выключался и горели светодиоды GPU и VGA Led, а сейчас такого вроде не происходит. Может кому и помог...
spamspam2222
« Ответ #12 : 22 Сентябрь 20, 14:53:54 »
Как выяснилось проблема никуда не ушла...
laktionovgv
  • Reputation Power: 9
  • laktionovgv пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 23 Февраль 21, 17:41:15 »
Аналогичная проблема на MSI B450 Tomahawk Max.
Конфиг:
R5 3600
MSI B450 Tomahawk Max (bios 7C02v39)
GTX 1650
Похожую проблему встречал на конфиге:
R5 2400G
MSI B350 PC Mate
MSI, судя по датам упоминания этой проблемы, как тут, так и на реддите, ничего не хочет делать с её решением. Отлично. Дважды подумаю перед апгрейдом в следующий раз.
oleg.sushkov04
  • oleg.sushkov04 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 03 Март 21, 12:29:52 »
У меня так же было, окозалось что все это было из за usb блютуза, когда я его встовляю то комп не включаеться горит vga led, когда отключаешь то все сразу начинает работать.
spamspam2222
« Ответ #15 : 19 Май 21, 20:24:46 »
Не знаю помогу кому или нет, но у меня проблема оказалась в глючном биосе видеокарты. Я уже все перепробовал и решил, что проблема все-таки с материнской платой, но тк заказывал с CU решил не мучаться и купить новую от ASUS, но как же я расстроился, когда и на ней сохранились все те же проблемы. Проблема могла быть только в видеокарте, но она была новая и мне очень не хотелось мучаться с гарантией и сервисами, поэтому решил попробовать сначала обновить ее биос. Просто нашел подходящую версию на сайте производителя и через специальный софт обновил, виртуальный биос или как-то так. После этого все работает без нареканий, я так понял, что это был биос из какой-то первой ревизии, поэтому такие глюки.
Так что если вы тоже недавно купили свежую видеокарту и имеете похожую проблему, то попробуйте обновить биос видеокарты!! Удачи!
« Последнее редактирование: 19 Май 21, 20:29:19 от spamspam2222 »
