Автор Тема: Черный экран при запуске GT72 6QD  (Прочитано 424 раз)
smakarov3
  • Reputation Power: 27
  • smakarov3 пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Декабрь 21, 01:56:39 »
Салют! Совершенно неожиданно столкнулся с такой вот проблемой. Как всё было:
Решил заменить SATA SSD на NMVe. Первый достал, второй вставил, биос загрузился но винда нет. Пробовал разные варианты, но никак. Зачем-то, ради интереса поставила в разделе OC профиль xamp и после этого с полной уверенность, что всё будет хорошо, совершил обратную операцию и, убрав новый диск, установил старый. И тут случился чёрный экран. Горят только лампочка-кнопка питания и gpu. Снизу только лампочка адаптера, если подлючён. На внешнем экране тоже ничего.
Пробовал этот гайд https://storage-asset.msi.com/global/picture/faq/10017150@2021-0323-0732-504181@KB_02394_en.pdf, а так же
1)EC reset
2)Доставать на 20 минут батарею
3)Тоже самое, но с отключенными hdd и ssd
4)3 раза по 30 секунд нажимать кнопку питания, при отключённой батарее (вычитал на анг. форуме)
5)Извлекать оперативу
Ничего не помогает. Буду рад любым советам.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4235
Re: Черный экран при запуске GT72 6QD
« Ответ #1 : 26 Декабрь 21, 02:08:15 »
на 60 сек попробуй зажать. Если не поможет - тогда в сервис, может что-то коротнуло
smakarov3
« Ответ #2 : 26 Декабрь 21, 14:12:22 »
Спасибо за совет, но не мог пояснить как зажать? Когда выключен? Блок питания подключен или нет?
Dean
  • Генерал
« Ответ #3 : 26 Декабрь 21, 17:19:51 »
да когда выкл, б\п не знаю, наверно без разницы
smakarov3
« Ответ #4 : 26 Декабрь 21, 17:36:49 »
Не помогло. Я так понимаю, надо всегда батарею тоже отключаться при манипуляциях.
Dean
  • Генерал
« Ответ #5 : 26 Декабрь 21, 17:43:18 »
не надо
smakarov3
« Ответ #6 : 26 Декабрь 21, 21:16:57 »
Что ж тогда могло случиться то.
