Автор Тема: Прошу помочь подлатать старика GT72VR Dominator pro  (Прочитано 570 раз)
musin1991
  • Reputation Power: 21
  • musin1991 пока не имеет никакого влияния.
Друзья помогите... Мой старичок все еще жив, собственно, что с ним стало. Не работает часть клавиш, сегодня одни - завтра другие, ну как у многих тут. Есть ли сейчас реальное решение проблемы? Пару лет назад проводил манипуляции предложенные в разных темах форума, результата не принесло. И еще одна проблемка, крашит 1070 в легких играх : CS GO, MK 11. vБиос у меня 86.04.26.00.06, я так понял нужна эта? https://www.techpowerup.com/vgabios/216056/216056
На форуме все ссылки на биос битые(
И да, температура в тяжелых играх 70-72 очень редко 80 (на авто)
Процессор 67 макс. Промазал позавчера Kryonaut, поменял порванные термопрокладки (оО).
Прошу камнями не бить, не нашел реально ответов.
Спасибо за внимание.
musin1991
Ах да, еще микрофризы в легких играх и температура в простое GPU 54 CPU 46 - это норма?
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4235
клава, может шлейф накрылся - тогда искать новый и менять, а может и вся клава, если он несъемный (это и есть решение проблемы). Может и в сервис придется, только нормальный, Ноутбук1-Сервис, Москва. Канал на ютубе, я думаю уже всем известен. И новый шлейф уже на этот раз советую как то защитить, чтобы в этот раз уже не накрылся.
По поводу видео - крашит не во всех играх ? Раньше не крашило ? 70-72 норм температура, 80 если на маленьких оборотах наверно тоже норм.  Проц вообще идеально. А что после замены термопасты, какая темп-ра ?
Микрофризы - смотреть мониторинг, что дает просадку (загрузка цп-гп, частоты)
Камнями не бьем, мы люди цивилизованные  :smile:
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 21, 00:45:29 от Dean »
musin1991
Крашить начало пару лет назад, это случается не особо часто, и в основном в steam*овских играх. Эта температура после замены термопасты, сейчас удалил старые драйвера, накатил новые. Температура в простое так же 54, но иногда начинает с чего то, бежать до 59~ и опять вниз.
musin1991
Помнится первый год был замечательный, а потом, если память не изменяет, я прошил vbios, вот почему на этот ....  :smile: :smile: :juggle:
Dean
  • Генерал
может проблема в стиме, то есть софтовая. Температура норм. Там просто может быть неровность между процом и охладом, из-за этого резкие скачки. Но 5 градусов это не много. Вот если на 10-15 тогда уже много.
musin1991
Поставил 472.12 вместо 496, температура видеокарты в простое упала до 44. С этим решил вопрос
musin1991
вот так при игре в cs go, средняя температура gpu 64
musin1991
vbios стоит откатывать на старый?
Dean
  • Генерал
попробуй
musin1991
Тот который в ссылке, первый пост? Он же?
Dean
  • Генерал
я х\з, это походу не официальный. Поспрашивайте может у кого на форуме NBR там в теме владельцев GT72
Vodkamsk
  • Reputation Power: 1
  • Vodkamsk пока не имеет никакого влияния.
у меня тоже gt72 dominator, начал уже подумывать менять но буквально неделю назад я принялся изучать данный вопрос и теперь в играх - ни лага на настройках даже выше чем я раньше играл, шума даже при высоких нагрузках нету от куллеров, при том что играю на 144 герцах fullHD а монитор ноута использую как показыватель датчиков, а раньше даже с одним моником все грелось и даже турбобуст с подставками не помогал!
незнаю как мне повезло или нет но я подобрал таки настройки для 1060 теперь ее максимум 60-65 градусов, проц вообще выше 60 не поднимается
Андервольтинг проца сделал (незнаю нужно для этого было похождение в биос и анлок ядер или нет хз)
и настройка кривой для видюхи, еще обкатываю корректирую
Пробовал и биос шить и че тока не делал, думаю да как так таже игруха раньше на ультах а щас на низких и греется с новой термпастой и термопрокладками
всякие подставки делал, на окно зимой ставил))
сейчас стоит без подставок и никакого нагрева и тротлинга!
притом что раньше тоже пробовал, но чет небыло результата
к томуже щас еще поставил 11 для пущего извращения, думаю на 10 результат бы был гооораздо круче, я последние 3 дня как ребенок счастливый, наконецто он ожил!)
в csgo на средних fullhd 144hz фпс в районе 200-250 (и со временем не проседает)
как я играю на 1350х1080 фпс 250-300 (раньше в кс было 180-240 и со временем от долгой игры ниже и ниже)
в расте на средних и фулшд фпс 80-90 (раньше было 40-60 на низких)
ТАК блин, я сглаживание включил! я забыл даже какие игры красивые сейчас. Эх жаль мне за 30)) в общем бук живой!
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 21, 20:23:23 от sovrap »
С уважением, Александр Палыч :)
