Автор Тема: Повышение производительности в играх ноутбуков MSI GX60/70!!!  (Прочитано 182832 раз)
pure.violence
  • Reputation Power: 2
  • pure.violence пока не имеет никакого влияния.
Хотел еще спросить по поводу AMD 5750 ES, игра стоит свеч? Потому что пролистав тему, не нашел ничего особо выдающегося. И да, кому потребуется, наткнулся.
http://ru.aliexpress.com/item/Original-Processor-QS-ES-A10-5750M-ZM258563C44HJ-4MB-L2-Cache-2-5GHz-to-3-5GHz-A10/32247850407.html
  • Reputation Power: 2189
Не будет новых процев на GX60/70 :), возможно и новых GX60/70, у AMD похоже новых процев нет нормальных
А как же 6ти ядерный Carrizo под 4,4ГГц? Нормальные у АМД процы, просто они другие))
За эти деньги стоит. Более выгодное вложение, чем покупка второй планки памяти.
  • Reputation Power: 51059
Я мобильные имел в виду :), AMD ( да и Intel тоже ) в погоне за встроенной графикой забыли про вычислительную мощность дискретной графики, если бы про этот обрезок не думали то процы делали бы нормальные, ну или хотя бы делать нормальные процы без встроенной графики для производительных решений, а то эта встроенная мало кому пригодится, только для автономки он хорош, в остальном только мешает и жрёт лишние ресурсы
тор , обрати внимание на время своего поста, помоему на самом форуме крыша по времени съехала ,
у меня сейчас на компе 15:44 , а будет 15:54 в сообщении ... вот те 10 минут...
« Последнее редактирование: 27 Январь 15, 14:59:52 от g200 »
При написании этого поста у меня было на часах 16:12
Странно )))))))), касяк понял, но не понял в чём именно ))), у меня так же
У меня сейчас мозг взорвётся ;D
« Последнее редактирование: 27 Январь 15, 15:27:46 от THOR »
решение проблемы с часами в форуме :) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=88419.msg324006#msg324006
Ну встройка на А10 с двухканалкой хороша, играю на ней в WoT на минимальных настройках, также норм идет EVE, X-Com, ну и старые игры.
вот уж не думал что придется долями время ставить(как на работе прям)...)))
тест...
работает)))
« Последнее редактирование: 27 Январь 15, 20:27:39 от g200 »
тест...
работает)))
Честное слово сам не знал ;D, решил проверить и оказалось так тоже можно ;D
Bibigonius
  • Bibigonius пока не имеет никакого влияния.
попробовал залочить частоты на 3.2 ггц a10 4600m через BAR-EDIT,лочится только на 2.7,подскажите плиз что можно сделать для лока на 3.2 ггц
AmbRe11A
  • Reputation Power: 96
  • AmbRe11A пока не имеет никакого влияния.
Есть идеи как разогнать проц путём выставления множителя через БИОС .?
Точнее как можно отредактировать биос . Параметр CPB Mode в разлоченом биосе отвечает за авто разгон и имеет 2 параметра Auto/Disable , вот а хотелось бы поставить конкретное число и не париться . Редактировать bios можно программой amibcp но в какую сторону копать пока не знаю ((
Наконец-то купил пасту МХ-4, решил намазать и затестить с разгончиком. До этого мазал старой АлСил-3, купленной 7 лет назад. Паста была в свое время довольно неплоха, но уже стала старой и сильно загустела, но была все-таки лучше китайской, которую продавец прислал в нагрузку к A10-5750M. Так же купил новую пасту АлСил-3 - это вообще ужас, её не то, что для разгона использовать, её вообще использовать нельзя. Толи производитель поменялся, толи левая, но это вообще не термопаста.
С МХ-4 температура при разгоне 3,7ГГц, 1,23В с кулербустом при прогоне мохномарком стала 77-78, против 83-84 у старой АлСил-3 и 97-98(!) у новой АлСил-3, и 87-88 у китайской Shin-Etsu X23-7783D.
Решил тестануть на 4,0ГГц, 1,28В - 81-82 градусов!!! На радостях врубил Crysis 3, раньше проц тянул на 4ГГц, но сильно грелся и троллил, а сейчас вообще все вообще стало стабильно. FPS  в Добро пожаловать в джунгли на самых максимальных настройках с максимальным сглаживанием и фильтрацией стал 17-27, в среднем 22 (без разгона 13-17), если снизить фильтрация и сглаживание на самые низкие, то 22-37), в среднем 27. Уже можно играть и главное стабильно, никакого троттлинга))).
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
Привет! Можешь выложить подробный гайд по-разгону процессора 5750ES в AMD OverDrive? Добрался до GX60, хочу разогнать процессор. Туториал старый я смотрел, но там настройки для 4600m. И честно говоря в разгоне у меня опыту мало, поэтому и хотел узнать конкретно про настройки, что от чего зависит, что бы не накрутить лишку. И как я понял вообще из темы, блокировать частоты можно только через Bar-Edit и без разницы до разгона или после? Блокируются на частоте 3,2? То есть заблокировать к примеру на 3,5 не получится?
« Последнее редактирование: 16 Февраль 15, 11:43:49 от FKGreen »
Разгон A10-5750M ES можно сделать как минимум тремя программами. Все разгоны делаются с отключенным PowerNow
1. Разгон через AMD Pscheck 3.4.1. - ребята пишут, что гонится просто,  без всяких BarEditом. Я сам не пробовал, так как у меня программа запускается, но не работает, висит в диспетчере задач и грузит проц, а смой программы не видно.
2. Разгон через AmdMsrTweaker. Гонится просто и отлично, без всяких BarEditов, как им гнать и ссылку на прогу можно найти тут
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87815.0
Делается все просто, редактируется Bat файл и запускается. Если выставить все одинаковые параметры разгона, то держит разгон очень хорошо, частоты стабильны и не скидываются. Это хорошо и плохо. Хорошо - частоты стабильны, плохо - не скидываются при повышении температуры и недостатка питания, что приводит к перегреве и нестабильно работе, вплоть до зависания. Если разобраться, какой параметр за что отвечает, то можно неплохо настроить процессор.
3. Через OverDrive, есть 2 проги - встроенная в Catalyst, её лучше не трогать, гонится не сильно и потом с разгоном проблеимы, вторая программа - отдельный AMD OverDrive
Через AMD OverDrive можно гнать без BarEdit, если не повышать напряжение свыше 1,2В, гонится при этом до 3,6...3,7, у меня так, у когото 3,5ГГЦ. Если выставить напряжение свыше 1,2В, то без BarEdit начинает прыгать частоты.
Запускаем OverDrive, переходим во вкладку Clock/Voltage, далее нажимаем на Turbo Core Control, убираем галочку с Turbo Core Control, нажимам OK и подтверждаем. Далее поднимаем ползунок CPU VID до 1,2В, если без BarEdit, если с BarEdit, то можно и больше. После поднятия нажимаем OK и подтвержаем, затем двигаем ползунок Core 0 Multiplier до необходимой частоты.
В BarEdit меняем только один параметр, в видео, которое вылажено на ютубе, там меняют два параметра, потому что это видео для фиксации частоты на 3,2ГГц. А нам надо, чтобы только частоты не прыгали, а если зафиксировать на 3,2ГГц, вторым параметром, то у меня, например начинаются тормоза.
Для поднятия напряжения свыше 1,2В
- запускаем BarEdit
- выбираем Bus.0 Dev.24 Fct.3
- в таблице ищем 0A0x08, нажимаем на ячейку - в ней прописано F0000000
- снизу меняем регистры 31 и 30 (первая и вторая цифра), с 1 на 0, после каждого изменения нажимаем на Write и Save, добиваемся, чтобы в таблице поменялись значения с F0000000 на 30000000.
Если все сделали правильно, то при поднятия напряжения выше 1,2В, частоты прыгать не будут.
Через OverDrive разгон довольно стабильный, но частоты не сильно фиксированы и могут переодически снижаться от температуры и недостатка питания. Это и хорошо и плохо. Плохо в том, что в играх могут возникнуть просадки в самый неподходящий момент, а бывает, что играешь и никаких просадок. Хорошо в том, что при перегреве и недостатка питания периодически скидывает частоты на мгновения, разгон получается более стабильнее, у меня при разгоне до 4,4ГГц, если выставить правильную напругу зависаний нет, максимум вылет из игры.
Для разгона лучше установить FurMark и программу мониторинга частоты и температуры. Запускаем Burn CPU и следим, если частоты скидывает при небольшой температуры, то значит напруги мало, если при большой, около 95...100 градусов, то надо снизить напругу или улучшить охлаждение. Хотя FurMark довольно жеский, так нагружает только Crysis 3)). Но лучше в жестких условиях проверять и добится оптимального разгона. У меня без куллербуста 3,6ГГц@1,2В; 3,7ГГц@1,23В; с куллербустом 4ГГц@1.3В. В несильно нагружающих процессор играх, можно напругу даже уменьшить.
  • Reputation Power: 15759
 ;D ;D ;D
Я ещё блок питания заказывал на али на 230Вт, но товара не оказалось в наличии:((, деньги вернули.
Но я купил радиатор))), вот такой
http://www.ixbt.com/cpu/xilence-blackhawk-cooler-apr2k9.shtml
По старой цене продавался)))
Сейчас планирую купить столик. Запасная крышка есть, вырежу отверстие и в крышке и в столике)). На радиатор CPU надо будет сверху припаять медную пластину. Ложишь на столик ноутбук, радиатор CPU будет прижиматься с площадкой внешнего радиатора))).
 Ты потом залей фото чудо-конструкции ;D ;D ;D
;D ;D ;D
Можно и оставить портативность ноута посадив на радиатор проца такую штуку :), запаять лучше
Думаю он все внутри греть будет)).
А как же)) Ещё и видео вложу в ютубе, но это пока не скоро, времени пока нет. Так потихоньку пока покупаю, обдумываю конструкцию, проще всего было бы сделать с водяным охлаждением, там бы только соски торчали, когда надо шланги вкрутил и все. Но сейчас это дорого, а радиатор просто попался по старой цене, вот и купил)).
http://ru.aliexpress.com/item/50-4-copper-heat-sink-diy-water-cpu-heatsink-purple-copper-block-coarse/1774807325.html
Пластину присматриваю пока, что-то дорого.
FKGreen
- запускаем BarEdit
Благодарю, за столь подробный гайд))))Респект и уважуха! :lookandok:
А после разгона процессора, ноут на перезагрузке зависает это у всех так? Типа это нормально? Или можно как-то найти решение проблемы?
У меня зависает при перезагрузке, независимо от-того каким образом разгонял, правда в гибернацию входит и выходит нормально, разгон слетает без последствий.
FKGreen
Ясно, в общем зависание при перезагрузки это плата за разгон)))А встроенную видеокарту ты не разгонял? У меня при разгоне встройки тёмный экран,помогает выключение и включение ноута.
  Грин, видимо настолько понравился сервис MSI? ;D ;D ;D
Со встройкой вообще проблемы какие-то получаются))) Если проц разогнать, встройка по минимуму начинает работать, если выставить свои значения, то вылетать начинает из игр, ошибки всякие пишет, драйвер вылетел и был восстановлен, как-то так.
FKGreen
Не к сервису, который в офисе у меня претензий нету)))Там всё нормально сделали. Даже болтики вернули на место и заменили крепление под жёсткий диск на более толковое)))Только вот не отвечают мне на вопрос по-поводу гарантии, осталась она у меня или всё, скоропостижно скончалась!(((
Кстати, не жалею, что в начале GX60 купил, хороший аппарат за свои деньги. Работает хорошо тфу-тфу-тву, что бы не сглазить! А вот с GT70 мне повезло в этом плане меньше(радует хот, что я купил его за 45, а не за 60 штук), но главное, что сейчас всё работает и надеюсь, что не сломается!)))
« Последнее редактирование: 16 Февраль 15, 23:53:28 от FKGreen »
FKGreen
Ясно. Ну на своём штатном 4600m я встройку разгонял, как на видео, помниться работало, а с инженерным образцом видимо не судьба(((
Кстати, а как сбросить настройки в OverDrive, на дефолтные, я чего-то не нашёл?
« Последнее редактирование: 16 Февраль 15, 23:55:04 от FKGreen »
Я тоже не нашел))). Даже Turbo Core становится неактивным.
Sergik.kryk
  • Reputation Power: 59
  • Sergik.kryk пока не имеет никакого влияния.
И так, владельцы этих ноутбуков, не важно какая комплектация.Проблема этих машин является в кривожопости амдшников и MSI конечно:)99% пользователей покупали для игр?Да для игр!Я вам расскажу одну фишку которую я нашел на зарубежных форумах.
Основной косяк в процессоре A10 5750m.Он любит сбрасывать частоту в играх до 1.35 Ггц(охлаждаясь при этом)Мониторинг показал, что нагреваясь до 52 градусов он сбрасыват частоту остывая до 40 градусов поднимает частоту от 2.5Ггц и более.Эта технология называется тротлитнг.Логика простая понижение частоты - понижение нами любимых ФПС.Долго искав, нашел способ зафиксировать частоту на 3.2 Ггц(частота процессора не будет опусткаться ниже 3.2Ггц).С помощью программы BAR-edit можно изменить регистры процессора.После изменения параметров он будет работать на множителях 32х - 35х.Прирост в играх очень заметен от 10 до 30%. Ссылка на программу ниже и видео инструкция.
 :lookandok:
Внимание только не перезагружайтесь после выставления настроек!Система зависнет!Только выключение!Или поставить обратно значения!
  видео инструкция(под видео ссылка на программу)
что то вообще не чего не понял что и как делать чтоб зафиксировать частоты
костя512
  • Reputation Power: 142
  • костя512 пока не имеет никакого влияния.
  • GX70 3BE
а чего не понятно? делай все точно так как на видео
« Последнее редактирование: 01 Март 15, 19:22:24 от костя512 »
GX70 3BE-058RU   A10-5750M  HD8970M DDR-16G SSD-240  HDD-1TB
Sergik.kryk
делаю все как в видео но частота не фиксируется, а чем плачевно то что ноут будет работать на придельных частотах все время?
Надо делать все как на видео и должно получится так же, как на видео. И если на видео в таблице значение поменялось, то такое же значение должно быть, бывает меняешь регистры, а в таблице значения совсем другие. И плачевного ничего не будет. Я в последнее время гоню проц до 3,7ГГц, прогой MsrTweaker, очень неплохо идет, после гибернации все восстанавливается. Ни проблем, ни глюков, температура в играх выше 85 не поднимается и кулербуст врубать не надо.
FKGreen
Если разгонят через AmdMsrTweaker, проблема с зависанием при перезагрузки остаётся?Знаю, что на форуме есть гайд, как разгонять видеокарту через MSI Afterbarner поделитесь ссылочкой на тему.
Sergik.kryk
Получается что в этой программе нужно фиксировать частоты при каждом вкл компа? Нельзя это сделать однократно раз и больше в ней не колупатся?Просто у меня при перезагрузки все слетает
Можешь просто вписать это дело в автозагрузку. У меня после разгонов, ноутбук не всегда выключается-перезагружается адекватно, а вот гибернацию переносит без проблем, притом разгон выключается, меня это как раз устраивает. Без разгона и так нормально работает, если хочется погонять пару-тройку игр на максимальных настройках, иногда разгоняю, но всё это веселье портит шум))).
FKGreen
Видео зачётное!!!)))
Никто больше не пользовался радиатором от GT c двумя тепловыми трубками? Что-то я свой проверяю, уже подпилил все, что можно, выровнял подложку, ложится ровно, но все равно хуже, чем с родным. Возможно радиатор попался не очень, уже думаю второй взять для модернизации, как раз выгодное предложение есть
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=89547.msg335662#new
Но то, что мой радиатор от GT хуже выдает, чем родной, останавливает от покупки, не хочу, чтоб потом без дела валялся.
mktrilog
  • Reputation Power: 175
  • mktrilog пока не имеет никакого влияния.
Срочно нужна помощь! Запускаю гта 5,настройки стандарт+высокие,vsync отключен,все идет просто шик,но через 20-25 мин игры жутко тормозит и так абсолютно на любых настройках,температура проца+обоих видях нормальная,даже подозрительно нормальная )),вот за то зависания как есть так и остались!! Даже не знаю что делать  :'( , погуглив узнал что это типа из за утечки памяти. Что делать? (MSI GX70-3Be) Дрова на видяху тоже последние.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 15, 19:29:35 от mktrilog »
Бывает в жизни огорчение,когда вместо конфет дают печенье...
Помониторь загрузку оперативной памяти и видеопамяти
А какая программа лучше всего подойдет для мониторинга,я то знаю пару прог,но хотел бы с вами посоветоваться если можно конечно,заранее спасибо.
Мониторинг MSI Afterburner
